Nepřerušeně svítí výstražná světla
Zdravím, potřeboval bych poradit, když jsem odpoledne přišel k autu, zjistil jsem že mi svítí všechny směrovky (svítí, neblikají), a nejdou pustit ani výsražná světla, po otočení klíčku do 1. polohy světla zhasnou a vše funguje jak má, jakmile vypnu motor znovu se směrovky rozsvítí. Relátka i pojistky, vše vypadá ok. Nemáte nikdo radu na co se při hledání závady zaměřit nebo přímo zkušenost se závadou?? Díky Moc
Re: Nepřerušeně svítí výstražná světla
klasika. kontrola průchodek všech dveří a i pátých. Možná zlobí ŘJ centrálu.
Jenže já nemám dálkový, já mám jen centrál a ten by přece neměl mít nic společného s blinkrama...
no už se to tu probíralo a zrovna já měl ten problem. Skrat v ŘJ centrálu a zůstali viset blinkry a vnitřní osvětlení. Problem vzikl tím že zkrat skočil z lampičky v kaslíku do větve centrálu. Po kontrole průchodek jsem našel i problem v 5 tých dveřích v průchodce. Tak je to jedna z možností.
Aha, problém se světýlkem mám taky, nechce zhasínat a když pustím blyinkry tak OBČAS bliká ve frekvenci s blinkrama. Díky, moc jsi mi pomohl.
nemáš zač, hlavně nejásej. Jak píšu je to jedna z možností.
