Tak jsem opet nasel par konektoru, predopokladam ze to je od vyhrivani sedacek ale zajimalo by me staci koupit ten panel k ovladani a pojede to nebo by se muselo k sedackam jeste neco dokoupit?
Konektory jsou pro ovladače vyhřívání sedaček a pro tlačítko TC. Už jsem to někde psal, přístrojová kabeláž na A-G 98 často obsahuje tyto konektory, ale kabeláž zadní části vozu (tam to jde k sedačkám) už ne. Zkus rozpojit ten konektor pod sedačkou (při vypnutém klíčku) a pokud tam bude víc pinů než 2 (má jich být tuším 6), tak to máš dotažené až k sedačkám
Diagnostika TECH 2 a GM MDI, programování a resetování řídících jednotek, zjišťování security kódů k jednotkám http://www.carteam.cz tel: 777620300 nebo 777620301[/color]
Asi áno. Já so to riešil s mechanikom v Opelu a tak mi povedal. Že tam je veškerá elektrická instalácia.Ale asi záleží aj na modelu. To by bolo dobre, keby si to nechal zkontrolovat v Opelu.
tak to tu trochu oživím, dneska jsem měl dole odkládací skříňku u spolujezdce a našel jsem tam konektor (viz foto), k čemu asi je? že by nějaká ta dodělávka a vychytávka? (zase )
Apik: jsem to vůl zapomněl napsat je přilepený ke svazku kabelů vedoucích někam doprostřed pal. desky, to vlevo od něj na té první fotce je klapka vnitřní ventilace vzduchu (mám tu kopuli)
Radoš: počkej až je všechny najdu a obsadím tím, co na nich má být jako další mám v plánu tempomat, tím se zbavím dalších dvou zbytečně zahálejících konektorů
Je to konektor GPS jednotky, která je použita ve spojení s radiem které má telefon. V případě nehody volá na OnStar centrum, udává polohu auta a jestli byly aktivovány airbagy.
S hmlovkami mam jasno,to je tento kabel s modrym konektorom,aleten kabel sa rozdvojuje od kabla co ide do chladica,snad? Terazky si nespomeniem,prepacte
a k čemupak je tohle? ten prázný konektor na kostku?! hrabal jsem se v tcháničově astře (r.v.03)...a nemohl jsem se divit - oproti mé astře (r.v.99) tam toho má v motorovém prostoru mnohem méně (káblíků,hadiček) - ale zase má palubní pc což já ne
Na DE fóre som našiel užitočný popis všetkých "neznámych" konektorov ktoré by sa mohli v astre vyskytnúť.
Skúsil som to preložiť tak dúfam že to niekomu pomôže.
Vyhrievané sedadlá vľavo a vpravo + kábel od cigaretového zapaľovača
Modrý konektor v strede tej lišty je pre TC
Konektor pre hmlovky (ľavá)
Konektor pre hmlovky (pravá)
Automatická prevodovka + Šport tlačidlo (modrý konektor vrátane ATG chýba)
Konektor pre páčku tempomatu (blízko páčky smeroviek)
Konektor čidla spojkového pedálu
Konektor pre denné svietenie- za poistkami
Konektor Tempomat (motorový priestor)
Vyhrievané sedadlá + bočné airbagy
Dažďový senzor - relé (za odkladacím boxom)
CD menič / Handsfree (za odkladacím boxom)
Konektor pre hlavové airbagy
Iba Caravan! oranžový kábel vo výške D-stĺpika -zadné hlavové airbagy
Konektor - snímač hladinu oleja ( v blízkosti olejovej vaňe)
X2 systémový konektor (pre pripojenie medzi motorovým priestorom a interierom 100-pin), vnútorná strana
