Nezhasíná display pal. poč.
Po vypnutí klíčku mi nezhasíná display pal. počítače? Pořád to svítí. Odpojil jsem pro jistotu baterku aby se mě to nevymlátilo. Nemáte s tím někdo zkušenost? Zafira 2,0 DTI - 2001.
Re: Nezhasíná display pal. poč.
Tipoval bych to na spínací skříňku... Klíček si sice vyndal, ale spínací skříňka je stále v jiné poloze
Snad jsem teď nenapsal kravinu
A když otevřeš dveře nepíská ti nic ?
A taky se to pozná když máš rozsvícený světlla, když je necháš zaplý a vyndáš a otevřeš dveře tak by to mělo pípat.
Dělá to dva různé zvuky, jeden je že máš klíček, v zapalovaní a otevřels dveře a druhý zvuk je , že si otevřel dveře nechal svítit světla a klíček si vyndal.
Může to mít spojitost také nějak se světly, protože když rozsvítíš tak se mid rozsvítí také.
Když vyndám klíček, tak to píská a asi po 3 vteřinách to přestane. Tak jak to dělalo i před tím. Světla normálně zhasínají, všechno je tak jako obvykle jen ten zatracenej display zůstává svítit.
- Luboš X17DTL
Mi zůstávalo zapnuté rádio i display na eFku, ale způsobovalo to ponechání nabíječky na telefon v zásuvce. Najedná se taky o toto? Taky mi to chvíli trvalo, než jsem na to přišel.
Nabíječku na telefon v autě nevozím.
Tak zkuus tu spinacku trosku prostriknout (treba WD40 ) a pred vytahnut trosku s tim klicem zavrtet. Nerikam, ze ti to opravi problem, ale alespon zjistits cim to opravdu je.
Ještě by to mohlo dělat rádio. Rádio si spíná 12-ti volty komunikaci s displejem. Pokud by tam těch 12V zůstalo, tak displej zůstane aktivní.
mne to robilo ked bola slaba baterka - svietilo radio a palubny pocitac
vymenil som baterku a uz je to v pohode
Astra G Comfort Z14XE
Podělím se o svou zkušenost. Taky mi zůstal svítit display. Jen on a nic jiného. Rádio se vyplo a dislpay přepl na datum. Bylo to tím, že jsem nechal v zásuvce zapalovače zapojenou autolednici. Zásuvka zapalovače se sice vypíná s klíčkem, takže nechápu jak to na to může mít vliv, ale je to tak. Stačilo vytáhnout zásuvku zapalovače, anebo jen na lednici přepnout na OFF a display zhasl. Zkoušel jsem to opakovaně. Zajímavé je, že jiný spotřebič (třeba nabíječka na telefon) zapomenutý v zásuvce zapalovače mi tohle neudělá. Jen ta lednice.
Těžko říct, jaká je v ledničce elektronika, ale tipl bych to, že se z ledničky vrací nějaké napětí, které stačí k tomu, aby se zaply některé spotřebiče, v tomto případě např. displej.
To mě taky napadlo, jen jsem neměl trpělivost čekat tak dlouho. Takže tomu tak půl minuty nebo minutu ještě někdy dám, a dám vědět.David B. píše:... že se z ledničky vrací nějaké napětí, které stačí k tomu, aby se zaply některé spotřebiče, v tomto případě např. displej.
