AB-COM
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
jindra
AB-COM
Příspěvek od jindra » 12 bře 2008, 15:43
Máte někdo AB Com a funguje vám?Mě nekomuniku je a nevím proč,když přes stejný kabel opel tech funguje.Dík za info.
Piškót
Příspěvek od Piškót » 12 bře 2008, 18:28
Nejspíš si budeš muset v AB-comu nastavit komunikaci přes kom a ne přes USB
jindra
ab com
Příspěvek od jindra » 12 bře 2008, 18:56
to sem udělal,kabel je zaručeně dobrej a píše to" prufe interface, Error...."a když to zkusim znova tak píše že je zavřený port.mám to od maraB a tomu to chodí. dík J.
Arwy
Příspěvek od Arwy » 13 bře 2008, 09:21
Tak napíš maraB. Ja si musím nastaviť v menu RS 232 a zrušiť zaškrtnutie Automatische Pin Auswahl deaktivieren ( Deaktivovaný automatický výber pinu) a šlape 100%.
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 13 bře 2008, 16:13
ma niekto skusenosti s opel tech2, ab-com funguje to cez usb. zistil som ze na notebooku nemam seriovy port a chcem kupit ten kabel
jindra
tech2 a AB com přes usb
Příspěvek od jindra » 13 bře 2008, 19:52
Jde to,ale musíš mít dobře nastavenej převodník.Najdi si u ACI,tam maj vše a nebo poraděj.
iwo126
Re: tech2 a AB com přes usb
Příspěvek od iwo126 » 13 bře 2008, 20:04
jindra píše:Jde to,ale musíš mít dobře nastavenej převodník.Najdi si u ACI,tam maj vše a nebo poraděj.
na www.aci.cz som nic nenasiel je to spravne a tebe to funguje cez usb
jindra
ace-servis
Příspěvek od jindra » 15 bře 2008, 16:21
hugisss
Příspěvek od hugisss » 27 čer 2008, 07:50
a ako sa to da odital stiahnut ........
PepaS
Příspěvek od PepaS » 27 čer 2008, 21:46
me prispevky k problematice AB-COMu & USB tady: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=45 a http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=#165854
Bez upravy komunikacnich rutin programu AB-COM pres USB fungovat nebude! Na trhu je docela dost prevodniku USB/K-Line u kterych prodejce hrde hlasi, ze pracuji s OpelTechII i AB-COMem, ale to neni pravda!!! Takze prosim budte pri nakupu diagnostickych USB kabelu pro OPEL ostraziti.
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
PepaS
Diagnostika pres USB
Příspěvek od PepaS » 15 črc 2008, 22:22
pokusil jsem se ve strucnosti shrnout sve poznatky okolo problemtiky diagnostiky vozu OPEL & rozhrani USB & OpelTechII & AB-COM - viz. TADY. Jeste Vam hodim link na opravare programu AB-COM, ktery realizuje vse v OpelDiag_USB.pdf zminene.
hugisss
Příspěvek od hugisss » 12 srp 2008, 19:27
prosim vas ako sa da stiahnut ab com v tej ceskej verzii na tejto stranke
http://www.ace-servis.com/diagnostika.htm zatial dik alebo nema ju niekto nahodov stiahnutu lebo ja ju mam po nemecky a z nemciny som jelen ........zatial dik......
sovicka
Příspěvek od sovicka » 14 srp 2008, 17:26
Mohli byste prosím někdo někam uploadnout funkční AB-COM?
Na té stránce výše se musí psát majiteli stránek a to se mi zrovna dvakrát nechce, když by to tu někdo mohl nahodit jednou a pořádně pro všechny :)
dateli
Příspěvek od dateli » 28 zář 2008, 18:28
sovicka píše:Mohli byste prosím někdo někam uploadnout funkční AB-COM?
Take se moc přimlouvam 8) 8) 8) 8) (Jsem čerstvy majitel kabliku)
PS:V CZ verzi
1.6 74 KW 16V X16XEL
sovicka
Příspěvek od sovicka » 29 zář 2008, 10:11
Našel jsem si nějaký pseudofunkční DE AB-COM a zjistil sjem že můj kabel ho neumí :( takže už to ani nepotřebuju...
TOPlist
