Opel EPC 04 2008 - CZ
Ne vzdy, spousty dilu uvedenych v 2001 se uz dnes nevyrabi a jsou nahrazeny jinymi. A prave kvuli tem nahradam je dobre mit cerstvou verzi. Posledni 100% funkcni CZ verze je 2008/04 - snad uz je i 2008/12, ale nevim... zatim jsem ji nezkouselAPiK píše:2001, ale na astru g to stačí
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
Re: chyba při instalaci
Mam presne ten isty problem, ako to vyriesit?ondra-banov píše:Mám problem když zapnu instalaci na Viste tak se mi objeví hláška: Aborting due to one or more errors during the installation procedure. Please contact your support specialist for more information. For additional information, check the logfile at: "C:/Program Files/Common Files/BHPS/bhupdate.log"
a pak me to už dál nepustí, zkoušel jsem více verzí a to same.
Nevíte jak na to?
Díky
Dakujem.
Trdlo píše:Instalaci spusťte v režimu kompatibility pro winXP. Jako většina softu i tohle prostě visty nezkousnou...
Akonahle to urobim, tak instalacia ani nezacne, vypise ze ma v mechanike nekorektne DVD. Necitim sa uplna lama, uz som vela veci rozbehol, ale stymto nejak nemam stastie. Bude este nejaka rada?
Opel Astra 1,6 16V 2000, Jubileum edition
Ja nemam ziadnu medicinku. Vsvetlim vsetko okolo toho. Ja uz tento program na jednom PC nainstalovany mam, len na nom je XP, tam som to rozbehal. V notebooku mam Vistu. Deamona som nainstaloavl a EPC mam vo virtualnej mechanike. Kedze mi to neslo ani ked som zapol kompatibilitu s XP, tak som vyskusal kompakibilitu s win 98-win 2000 me a vtedy sa mi instalacia rozbehla. No ale predcasne som sa tesil. Po par minutach instalacia proste skoncila. Bez akehokolvek hlasenia chyby, proste skoncila. Takze som zasa na mrtvom bode.Trdlo píše:Máš spuštěnou medicínku? A ty to máš na disku, bo jedeš z daemona, alcoholu apod.?
Na tom virtuálním disku je soubor sd4hide, ten musíš spustit, než rozjedeš instalaci. Instalace musí být v režimu kompatibility s xp. A ještě předtím odinstaluj ze systému veškrou javu. EPC máš pravděpodobně starší verzi a instalace se ukončila předčasně, protože se snaží stará verze javy komunikovat s novější.
No a v neposlední řadě budeš mít po úspěšné instalaci problém s IE. Součástí vist je totiž ie7 a s ním epc moc mluvit nechce, neukazují se obrázky apod. Měl by jsi teda ještě provést downgrade na IE6.
Klobuk dolu aky mas v tom prehlad a vdaka ze to tu somnou riesis aj pocas vianocTrdlo píše:Na tom virtuálním disku je soubor sd4hide, ten musíš spustit, než rozjedeš instalaci. Instalace musí být v režimu kompatibility s xp. A ještě předtím odinstaluj ze systému veškrou javu. EPC máš pravděpodobně starší verzi a instalace se ukončila předčasně, protože se snaží stará verze javy komunikovat s novější.
No to sice mám na vistách rozjetý, ale já mám origo epc.
Hele, ale někde ve starým compu mám neorigo a tak ti tumedicínu najdu a někam upnu. Ale to co popisuješ s javou, znamená že je ještě někde v klíčích oken zapsaná verze javy, která byla v pc, proto tě to nepustí dál. Já to kdysi vyřešil totálním reinstalem systému a jako první po systému jsem pak instaloval epc. Potom už se po aktualizaci javy nic nesypalo. Jenže to bylo ještě na xp sp2.
No a pak jsem se naštval a koupil origo dvd s epc...
Stale sa stym trapim, ale nejde mi to rozbehnut. Nechcem to vzdat, lebo ten program mi dost pomaha, ale potrebujem ho mat aj v notebooku. Ten spominany suborcek sd4hide som si na nete nasiel, nieco pocital o tom ako to funguje,ale taktiez nepomohlo. Mozno by pomohlo zistit aka verzia javy je v tom EPC a presne taku zohnat a nainstalovat, proste aby tam bola iba ta potrebna verzia. Co stoji original toho programu?
Verzia co mam stiahnutu je 4 2008, upinal to rider.
