Opel_EPC 3.01 v češtině
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
DAN4x4
Příspěvek od DAN4x4 » 07 říj 2007, 19:23
Instalace se rozbehne a pak to chce nejaky CD "archiv", kdyz to odentruju
tak to neco hleda a konci to chybou c:\windows\system32\startservice not
found. Nemuze byt problem, ze mam 2CD a deamon nacte jen to prvni a pak tam neco chybi z toho druheho disku ? Uz fakt nevim co zkusit :cry:
ondro_x
Příspěvek od ondro_x » 11 říj 2007, 17:31
Bohuzial s tymto ti uz asi velmi nepomozem.Mne to islo hned na 1 krat.Takze s problemami pri inst. nemam skusenosti.
DAN4x4
Příspěvek od DAN4x4 » 11 říj 2007, 21:53
Muzes prozradit odkud to mas stazeni a kolik to bylo CD. Pripadne velikost
souboru. Dik
ondro_x
Příspěvek od ondro_x » 12 říj 2007, 20:09
no ja to mam z tej ruskej stranky.A MB mas napisane na tej stranke.Ale musis to tahat cez operu alebo IE.Mne sa to podarilo jedine cez operu.Su to celkove 2 CD.Niesom si teraz isty ci su to iso subory alebo nie.Ale ak su tak to nemozes vypalit ako normalne CD.Musis ist cez virtualnu mechaniku.
svantner3
Příspěvek od svantner3 » 18 říj 2007, 20:16
Kluci , kdo bude tak mooooc hodný a pošle mi nějaký 100% odkaz na stahnutí opel EPC , který bude opravdu fungovat , předem Vám dík
LPG INTERFACE
Příspěvek od Trdlo » 30 říj 2007, 18:27
mám problém, v pohodě jsem EPC stáhl, rozbalil, sloučil, nainstaloval daemona, spustil sd4hide, spustil instalaci z iso souboru, ale naskočí mi jen úvodní obrázek a objeví se chybové hlášení abort: Failed to successfully install the java runtime environment. V čem mám problém? Díky za radu.
Piškót
Příspěvek od Piškót » 30 říj 2007, 21:22
Trdlo píše:mám problém, v pohodě jsem EPC stáhl, rozbalil, sloučil, nainstaloval daemona, spustil sd4hide, spustil instalaci z iso souboru, ale naskočí mi jen úvodní obrázek a objeví se chybové hlášení abort: Failed to successfully install the java runtime environment. V čem mám problém? Díky za radu.
Asi nemáš nainstalovanou Javu :roll:
Příspěvek od Trdlo » 30 říj 2007, 22:01
Piškót píše:
Mám, prohlížeče a Java aplikace choděj v poho, ale tohle je hláška, že to naopak nemůže Javu instalovat...... :?
Piškót
Příspěvek od Piškót » 31 říj 2007, 13:57
Trdlo píše:
Piškót píše:
Možná si nerozumíne myslím tento program http://www.slunecnice.cz/sw/java/jre/
Příspěvek od Trdlo » 31 říj 2007, 19:35
Piškót píše:
This program has already installed.... to mi to napsalo po stažení pokusu instalovat. Tak jsem to nechal přeinstalovat a výsledek nulový, stále stejná chybová hláška epc.... :(
Piškót
Příspěvek od Piškót » 31 říj 2007, 21:27
tak to čumím,asi ti víc neporadím :shock:
Příspěvek od Trdlo » 01 lis 2007, 21:07
:cry: Hm, tak to prostě nerozchodím, dneska jsem to zkoušel na jiným pc a šlo to v poho. Ještě mně napadlo, mluví to s XP? Protože tam co jsem to dneska zkoušel byly Y2K...
ondro_x
Příspěvek od ondro_x » 01 lis 2007, 23:39
no mne to facha na XP-cku v pohode....
Příspěvek od Trdlo » 08 lis 2007, 16:46
Nikdo nemá nápad, čím to může být??? :cry: :cry: :cry:
hraci
EPC
Příspěvek od hraci » 13 lis 2007, 20:03
Mám tu několik verzí EPC k dispozici, ruším "sbírku",
EPC2 master CD + archiv CD (2CD + pokud je připsaný další Master CD):
12/2001 , 6/2002+12/2002Master , 11/2002,
6/2003+12/2003Master, 3/2004+10/2004Master ,6/2004, 9/2004+11/2004Master ,3/2005,12/2005
EPC3.0 Catalog CD1+CD2 (2CD)
04/2006, 05/2006
EPC 3.0 Catalog CD1+CD2 + VID CD1+CD2 (4CD)
6/2006, 9/2006, 10/2006
případně i TIS + Wiring diagram (od 2001 a dál)
kdo má zájem ať mi pošle na e-mail hraci@seznam.cz
TOPlist
