Opel EPC 04 2008 - CZ
Chalani poradte prosim vas !! Tu instalaciu som ani neviem ako spojazdnil ale horsie bolo samotne spustenie. Kedze nemam ziadne skusenosti s tym programom nevedel som ze sa to vlastne spusta cez net a este aj cez IE 7. Mal som nastaveny ako vychodzi prehliadac Operu 9.25 a cez to ani tuk... Treba na to naozaj IE ???
Ano, EPC je opravdu optimalizován jen pro IE, ostatní prohlížeče nemusí (a většinou tomu tak je) s EPC fungovat na sto procent.
obecně pro EPC je potřeba verze 6 a vyšší, ale pozor, verze EPC před 2008 nepodporují IE7, takže pokud máš IE7, tak musíš mít EPC 2008 a novější.
resp. chodí to, ale blbne to a není to skoro k použití
Na stránke uvedenej v prvom príspevku, je už verzia 12/2008.
- scarfacesk
- scarfacesk
chyba při instalaci
Mám problem když zapnu instalaci na Viste tak se mi objeví hláška: Aborting due to one or more errors during the installation procedure. Please contact your support specialist for more information. For additional information, check the logfile at: "C:/Program Files/Common Files/BHPS/bhupdate.log"
a pak me to už dál nepustí, zkoušel jsem více verzí a to same.
Nevíte jak na to?
Díky
Nevíte jak na to?
Díky
- vasekpetr1
zkus sem nakopírovat obsah toho logu ("C:/Program Files/Common Files/BHPS/bhupdate.log"), třeba z toho něco zdejší PCmajstři vyčtou.
EPC CZ
Tak jsem si to konečně "zakoupil" také. Pokud by měl někdo z okolí zájem, mohu mu udělat "legální" kopii (samozřejmě pouze po předchozím autorském souhlasu). Je to v češtině a funguje to - to je hlavní.
EDIT: Je to verze 2,4
Re: EPC CZ
jsem z toho jelen - muzes prosim napsat datum vydani EPC? (v EPC v menu Napoveda \ O aplikaci \ Data )APiK píše:Je to verze 2,4
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
