OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
mr.login
Re: OPEL TECH II Diagnostika Mazání chyb Airbag atd...
Příspěvek od mr.login » 19 led 2010, 15:25
HerryCZ píše:Nebudes mit neco spise s tim kabelem. Dle toho co popisujes by melo vse fungovat bez problemu. Jeste me napada, ze rada notebooku co ma RS232 (COM port) ho maji resen pres USB->RS232 prevodnik, ktery dela problemy prave diagnostickym kabelum kvuli nedodrzeni casovani. A tim padem nemaji plnohodnotny RS232. Jeste je moznost zkusit nejakou kartu (RS232 radic) do PCMCIA ci Expres Card slotu.
EDIT: V pripade desktopu bych asik vyloucil neplnohodnotny RS232 -> kabel asi blbe funkcni. Uz si vubec nekdy ten kabel videl fungovat ??
Nevidel, kupoval jsem ho novej...Zkousel jsem 2 notebooky a 2 stolni a prd... Jeste me napada jestli nebude zrada v konektoru v aute...Zkusim to u nekoho jinyho
Daignostika VAG-COM
Arwy
Příspěvek od Arwy » 19 led 2010, 18:51
maikl.profik píše:Zdravim ve spolek.potreboval bych pomoci s diagnostikou..vcera jsem si ji prevzal na poste za 4150,- je to opel scanner ,dosel kabel s usb portem a extra zabaleny prevodnik na starsi typ zasuvek..(obednavano z http://www.obddiagnostika.cz) software nedosel,zkousel jsem vsechny mozny programy,nejde nenacte :-( usb konektor se asi nainstaloval sam ale asi to neni uplne ono.. (mam win7) muze mi nekdo poradit kde sezenu nejakou instalaci toho kabelu + program na diagnostiku.moc se v tom nevyznam ale zkousel jsem ABCom,opel tech2 cz , autoscanner opel 1.0.1.71 , OpCom090714 a nic :-( vsechny jsou nejspis na com porty nebo proste neco delam spatne...prosim o radu,popripade nekoho kdo by mnel cas mi to nastavit (okres beroun a okoli),prijedu...jeste neco k autu:Opel astra 2001,1,4 16v hatchback,budu rad za kazdou odpoved.diky Michal
Skús OpelScanner_1_0_1_4. Ak to nepôjde, tak ho vráť. Každopádne za tú cenu zoženieš aj niečo lepšie (niečo, čo bude fungovať).
zippi
Příspěvek od zippi » 04 úno 2010, 15:41
neviem ci poznate tento web dealextreme.com ... predavaju tam mnozstvo cinskych blbosti... okrem ineho aj diagnostiku...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33585
co vy na to?
ak som netrafil temu prosim o presun, dik :)
Tomin
Příspěvek od Tomin » 04 úno 2010, 16:00
Myslim ze je to ten samej co nekdo chvali na Opelclub Renbau. Jestli te to zajima, tento tyden se to tam resilo.
Tomas
Opel Omega 2.5V6
mr.login
Příspěvek od mr.login » 16 kvě 2010, 20:47
Zdravím přátelé:)
Tak ten starej převodník jsem zahodil do sklepa a pořídil si novej VAG KKL USB určenej pro diag VW, Škoda, Seat a Audi. To maká přes Vag-Com perfektně. Zkusil jsem si to připojit na Astřičku přes OT2 a podařilo se mi spojit s motorem. Víc ani prd. Myslíte, že to je jen náhoda, že jsem se připojil na motor, nebo by to mohlo jít i na ostatní?
Daignostika VAG-COM
Příspěvek od HerryCZ » 16 kvě 2010, 21:09
To ti fungoval OpelTechII s KKLkovym kabelem ??
mr.login
Příspěvek od mr.login » 16 kvě 2010, 21:13
jo, ale jak říkám dostal jsem se jenom do motoru, kde mi to ukázalo info. Po načtení chyb mi to napsalo: Žádné chyby OK Nebo tak něco... Takže asi fakt náhoda, co? :D
Daignostika VAG-COM
Příspěvek od HerryCZ » 16 kvě 2010, 21:14
Mno to musim taky zkusit.
mr.login
Příspěvek od mr.login » 16 kvě 2010, 21:18
Ale moc bych tomu nevěřil, že tam nemám žádnou chybu, páč to nikdy na diagu nebylo a dělalo mi to už dost brejkulí, takže to bude stejně nesmysl...
Daignostika VAG-COM
Tomin
Příspěvek od Tomin » 16 kvě 2010, 21:39
Opcom demo chodi taky s KL kabelem, takze podle mne s kupovanym KKL bude chodit taky.
Ale jen demo, ostra verze potrebuje special kabel.
Tomas
Opel Omega 2.5V6
Arwy
Příspěvek od Arwy » 19 kvě 2010, 12:03
mr.login píše:Zdravím přátelé:)
S ostatnými ti to s najväčšou pravdepodobnosťou nepôjde. Komunikácia s RJ motora by mala spĺňať určité špecifikácie ktoré sú záväzné (kvôli možnosti kontroly emisnému systému), ale komunikácia s ostatnými RJ v aute je na ľubovôli výrobcu. Preto sa univerzálne diagnostiky dokážu väčšinou spojiť len s RJ motora. Ale možno Ti to tu vysvetlí niekto lepšie/podrobnejšie.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 20 kvě 2010, 23:26
Arwy píše:...komunikácia s RJ motora by mala spĺňať určité špecifikácie ktoré sú záväzné (kvôli možnosti kontroly emisnému systému), ale komunikácia s ostatnými RJ v aute je na ľubovôli výrobcu
Arwy pravdu má. Právě kvůli sjednocení nástrojů používaných při diagnostice řídících jednotek, jejichž funkce souvisí s emisemi motoru (ŘJ motoru a asi i automatické převodovky), se komunikační protokol a diag. konektory normovaly. V ŘJ motorů vozů OPEL Astra-G je používán diagnostický protokol KW2000 (INTERNATIONAL STANDARD, ISO 14230, Road vehicles — Diagnostic systems — Keyword Protocol 2000), který je vyhovuje standardu OBD II (On-Board Diagnostics) a tudíž lze tyto jednotky diagnostikovat univerzálními nástroji pro OBD II.
Ovšem pro ŘJ nesouvisející s emisemi se žádný závazný standard nepoužívá a záleží čistě na výrobci vozu, jak si diagnostiku těchto jednotek vyřeší. Např. OPEL u Astra-G (a nejen u G), krom protokolu KW2000, používá ještě protokol KW82 a co víc, krom standardního pinu č. 7 (ŘJ motoru) na 16 pinové diag. zásuvce OBD II používá ještě piny 3, 8 a 12. V tabulce níže je uveden přehled všech ŘJ na Astře G, rok 2004, které lze diagnostikovat. U každé jednotky je uveden používaný diag. protokol (KW2000 / KW82) a pin diag. zásuvky (třetí sloupec tabulky následující po typu protokolu), na který je jednotka připojená.
Takže, pokud jednotka používá KW2000 a je připojena na pin 7, je šance tuto diagnostikovat OBD II nástrojem. Pokud jednotka používá KW2000, není připojená na pin 7 a přehodí se v diag. kabelu, je také šance tuto diagnostikovat OBD II nástrojem. Pokud ale jednotka používá KW82, je nutné použít specializovaný diag. nástroj.
Kód: Vybrat vše
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 12 XE	ME 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ12XE	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 14 XE	MULTEC (H)	KW2000	10400	GASTRAENGZ14XE	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	C 16 SEL	MULTEC (H)	KW2000	10400	GASTRAENGC16SEL	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 16 SE	MULTEC (H)	KW2000	10400	GASTRAENGZ16SE	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 16 XE	MULTEC (H)	KW2000	10400	GASTRAENGZ16XE	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 16 XEP	MULTEC (H)	KW2000	10400	GASTRAENGZ16XEP	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 16 YNG	MULTEC (H)	KW2000	10400	GASTRAENGZ16YNG	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Y 17 DT	HDRC	KW2000	10400	GASTRAENGY17DT	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 17 DTL	EDC 15 C7	KW2000	10400	GASTRAENGZ17DTL	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 18 XE	MS 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XE	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 18 XEL	MS 71	KW2000	10400	GASTRAENGZ18XEL	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Y 20 DTH	PSG 5 OR PSG 16	KW2000	10400	GASTRAENGY20DTH	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 20 LET	ME 1.5.5	KW2000	10400	GASTRAENGZ20LET	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Y 22 DTR	PSG 5 OR PSG 16	KW2000	10400	GASTRAENGY22DTR	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Motor	Z 22 SE	GMPT E 15	KW2000	10400	GASTRAENGZ22SE	7	17	3
2004 (4)	Astra-G	Převodovka	AF 13II/17/20/22	AF 13II/17/20/22	KW2000	10400	GASTRAATM1	7	24	3
2004 (4)	Astra-G	Převodovka	AF 13II/17/20/22 CAN	AF 13II/17/20/22 CAN	KW2000	10400	GASTRAATM2	7	24	3
2004 (4)	Astra-G	Podvozek	ABS-5.3/5.4 (+TC)	ABS-5.3/5.4 (+TC)	KW2000	10400	GASTRAABS5354TC	7	40	3
2004 (4)	Astra-G	Podvozek	ESP	ESP	KW2000	10400	GASTRAESP	7	40	3
2004 (4)	Astra-G	Podvozek	Tempomat	Tempomat	KW82	????	????	12	103	2,1
2004 (4)	Astra-G	Podvozek	Elektrický posilovac rízení	Elektrický posilovac rízení	KW2000	10400	GASTRAEHPS	7	49	3
2004 (4)	Astra-G	Karoserie	Imobilizér	Imobilizér	KW2000	10400	IMMOBILISER2	7	192	3
2004 (4)	Astra-G	Karoserie	Airbag	Airbag - SAB6	KW82	9600	SAB8SRS	12	98	2	555280	1
2004 (4)	Astra-G	Karoserie	Přístrojovka	Přístrojovka	KW82	9600	INSTRUMENT1	12	184	2	555280	1
2004 (4)	Astra-G	Karoserie	Modul chlazení motoru	Modul chlazení motoru	KW82	9600	GASTRACOOLMOD	12	38	2
2004 (4)	Astra-G	Karoserie	Pomocné topení	Pomocné topení	KW2000	10400	GASTRASUPPHEATER	7	154	3
2004 (4)	Astra-G	Karoserie	Elektronické řízení klimatizace	Elektronické řízení klimatizace	KW82	9600	GASTRAECC	12	135	2
2004 (4)	Astra-G	Karoserie	Centrální zamykání dveří	Centrální zamykání dveří	KW82	9600	GASTRACDL	12	56,70	2
2004 (4)	Astra-G	Karoserie	Výstrazný systém proti krádezi	Výstrazný systém proti krádezi	KW82	9600	GASTRAALARM	12	70	2
2004 (4)	Astra-G	Karoserie	Řídicí jednotka stahovací střechy	Řídicí jednotka stahovací střechy	KW2000	10400	GASTRASOFTTOP	7	161	3
2004 (4)	Astra-G	Karoserie	Zařízení pro nivelaci světlometu	Zařízení pro nivelaci světlometu	KW2000	10400	GASTRAHLL	7	112	3
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Třířádkový informační displej	Třířádkový informační displej	KW82	9600	GASTRATID	12	228	2,1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Multiinformační displej	Multiinformační displej	KW82	9600	GASTRAMID	12	227	2,1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Informační displej CART/CCRT	Informační displej CART/CCRT	KW82	9600	GASTRAINFOCARTCCRT	12	230	2,1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Grafický/barevný informační displej	Grafický/barevný informační displej	KW82	9600	GASTRAGIDCID	12	124	2,1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Autorádio CAR 300	Autorádio CAR 300	KW82	9600	GASTRAAUDIO	3	208	1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Rádio CAR 400	Rádio CAR 400	KW82	9600	GASTRAAUDIO	3	209	1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Autorádio CDR 500	Autorádio CDR 500	KW82	9600	GASTRAAUDIO	3	210	1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Rádio CCR 600	Rádio CCR 600	KW82	9600	GASTRAAUDIO	3	211	1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Radio CCRT 700	Radio CCRT 700	KW82	9600	GASTRARADIOCCRT700	3	197	2,1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Radio NCDR 1100/1500	Radio NCDR 1100/1500	KW82	9600	GASTRARADIONCDR	3	199	1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Autorádio 420	Autorádio 420	KW82	9600	GASTRAAUDIO	3	208	1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Autorádio 435	Autorádio 435	KW82	9600	GASTRAAUDIO	3	208	1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Autorádio 520	Autorádio 520	KW82	9600	GASTRAAUDIO	3	208	1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Autorádio 620/635/635J	Autorádio 620/635/635J	KW82	9600	GASTRAAUDIO	3	208	1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Menic CD	Menic CD	KW82	9600	GASTRACDCHANGER	3	226	1
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Jednotka Telematic	Jednotka Telematic	KW2000	10400	GASTRATELEMATIC	7	145	3
2004 (4)	Astra-G	Informační a zábavní systém	Globální systém určování polohy GPS	Globální systém určování polohy GPS	KW82	9600	GASTRAGPS	12	121	2
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
iwo126
Příspěvek od iwo126 » 25 pro 2010, 14:29
NEMOZTE SEM NIEKTO HODIT OP-COM a TECH 2.MAL SOM ICH V POCITACI ODTIAL Z FORA ALE SOM TO NEJAKO VYMAZAL.DIK 8)
bombajack
Příspěvek od bombajack » 10 bře 2011, 14:53
Opel Astra Caravan G,r.v.1999 1.6i 16V 100HP (X16XEL)
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun » 27 kvě 2012, 17:02
Neválí se někomu někde návod na stavbu převodníku pro TECH 2 pro COM port? Mám doma hromadu šrotu a nadšení pro věc.
