mračítka
Úpravy od motoru až po plasty
muna
mračítka
Příspěvek od muna » 19 čer 2008, 11:53
sím sím malý dotaz :roll: jak jste přidělávali mračítka? nechci zničit světla nějakým brut. lepením ale zas aby to drželo :roll: a lak? asi nechat namíchat do spreje ne ? dává se nějaký podklad? pardon to už jsou vlastně 3 dotazy :D
Zafira Elegance 1.8 16V - klima, 4X airbag , el. okna + zrcátka, nast. sedadlo řidiče, ABS + TC alarm + central DO + paeger
https://www.astra-g.cz/galerie/muna/
Cidla
Příspěvek od Cidla » 19 čer 2008, 12:36
Takže mračítka odmastit pokud je máš plastová, tak základ na plasty, na to plnič, na něj barva popřípadě lak pokud máš metlu...a já je přidělal oboustranou lepící páskou a drží perfektně a když to někdy budu chtět sundat půjdeto aniž bych zničil světla a mračítko..jen zruším tu oboustranku :wink:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 19 čer 2008, 12:40
No já asi tak před rokem jsem jednomu kámošovi lakoval mračítka... Odmastil jsem a dal cca 3 vrstvy namýchané barvy v sprey. Barva drží dodnes bez sebemenšího odloupnutí apod ( a na autě byly i přes zimu ) :wink: ... Pokud to uděláš pečlivě, tak se tímto vyhneš loupání barvy ( viz můj případ u prahových nástavců :arrow: Tam kde jsem to odfláknul, tak tam se barva loupe neustále )
muna
Příspěvek od muna » 19 čer 2008, 12:48
diky , ta páska mě taky napadla a je to asi nejlepší řešení jak neublížit světlům jen jestli to neuletí třeba v myčce :roll: nezkoušel si ?
Cidla
Příspěvek od Cidla » 19 čer 2008, 13:38
jasný, že sem byl s tím v mičce a u mě dobrý drží..měl jsem to i na kadettovi kdysi a nikdy sem neměl problém s tím aby drželi
ladik99
Příspěvek od ladik99 » 10 říj 2008, 20:39
Možná budu mít blbou otázku,ale když koupíš mračítka ve slušným obchodě neměla by u toho být nějaká motážní sada nebo aspoň dobrý návod jak na to.Můj názor.
