Přední Světla HELP PLEASE
Úpravy od motoru až po plasty
Neo24
Příspěvek od Neo24 » 18 lis 2007, 16:50
Hoja mám problém koupil jsem angely , ale potřebuju poradit jak dostat ty origo lampy ven. Jde to nějak , abych nemusel sundavat nárazník??? Ty dva horní šroubky jsem povolil ale někde to tam ještě drží nemáte někdo tip jak je dostat ven....... :?: Díky moc zak každou radu..
Opel Astra G 5dv. CD 1.8 16V (85KW)
V plný polní..... https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=4311
pepca
Re: Přední Světla HELP PLEASE
Příspěvek od pepca » 18 lis 2007, 17:00
Neo24 píše:Hoja mám problém koupil jsem angely , ale potřebuju poradit jak dostat ty origo lampy ven. Jde to nějak , abych nemusel sundavat nárazník??? Ty dva horní šroubky jsem povolil ale někde to tam ještě drží nemáte někdo tip jak je dostat ven....... :?: Díky moc zak každou radu..
:D :D musíš si lehnout pod auto a nahmatat ten spodní držák :D jde to blbě když nevíš kam přesně sahat,jinak opravdu musí dolů nárazník,ale když se budeš snažit,tak držák najdeš :wink:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=703&start=0
Cidla
Příspěvek od Cidla » 18 lis 2007, 17:28
toradši jen povol narazník ten maš na par šroubech, maš ho za par minut dole a nahoře není to takovej problém 8)
Neo24
Příspěvek od Neo24 » 18 lis 2007, 17:43
Takže ten šroub je na ty spodní pacce je to tak???na pravé straně .....?
Neo24
Příspěvek od Neo24 » 18 lis 2007, 17:45
Na tom držáku je šorub teda pokud chápu dobře takže ze spoda by to měli jít Pepco??Nerad bych sundaval celý nárazník.... :cry:
pepca
Příspěvek od pepca » 18 lis 2007, 17:49
Neo24 píše:Na tom držáku je šorub teda pokud chápu dobře takže ze spoda by to měli jít Pepco??Nerad bych sundaval celý nárazník.... :cry:
:wink: přesně tak,spodní packa tam je vrut,ale když si povolíš nárazník jak tu klucí píší,tak taky žádná věda,já ten spodní šroub hledal jen ze zvědavosti,příležitostně,auto bylo na zvedáku,tak jsem toho využil a hledal,dá se tam dostat,ale když budeš ležet,tak se budeš více snažit,jestli máš možnost to hodit na zvedák,tak to občíhni,jinak sundat nárazník-povolit není opravdu věda :wink:
Princ William
Příspěvek od Princ William » 19 lis 2007, 12:11
ten drzak je asi uprostered svetla dole. jako na AE. je tam vrut jako pisou ale mam pro tebe tip. ja si pod auto nelehal nebot je to dost na nic slusne recene. nevidis na to. nevis co je to za klic (pozn. je to 8) ale pak kdyz to budes stelovat aby to vse licovalo tak se zblaznis nebot nevim jak to budes delat. ja proste uvolnil dva srouby nebe naklepavaci hreby na pricce resp. pod maskou kdyz zvednes haubnu tak je vidis a pak na kazdym podbehu ten hodni a pokud chces mit jistotu ze to bujde dobre tak povol i ten spodni. ty dole na ramu motoru nesundavam. pak akorat vyhaknu naraznik a polozim ho ne predem pripracenou krabici ci nake odelatko aby te nespadnul dolu a nevyrval se. pak uz to jde jako po masle. sundani cca 5min. tohle doporucuji ale pokud si na to netroufas zvol neco jineho :!: 8)
Neo24
Příspěvek od Neo24 » 19 lis 2007, 17:27
Díky všem za radu to Princ ty tam mas kukadla jak si je nasteloval????myslím tím sklon světel......
