Chip na 1.6 16V
Úpravy od motoru až po plasty
Chiptuning na 1.6 16V(74kW)
Anketa končí za 05 říj 2007, 10:13
ANO
3
20%
NE
12
80%
Celkem hlasů: 15
Kauper
Chip na 1.6 16V
Příspěvek od Kauper » 25 zář 2007, 10:13
Zdravím,
přemýšlím na chipem na motor 1.6 16V r.v.99. Myslíte že mám do toho jít nebo to je blbost? Máte někdo zkušenosti? Poraďte prosím.
Díky
Cidla
Příspěvek od Cidla » 25 zář 2007, 10:17
Jen od lidí co to dělaly, u benzínu bez turba je výkonový nárůst minimální oproti turbu. Určitě je to znatelné, ale zas tak hodně muziky to nebude za ty prachy..lepší udělat motor, svody....
Kauper
Příspěvek od Kauper » 25 zář 2007, 10:28
A ty s tím máš nějaký zkušenosti nebo si to někde jenom slyšel.
Slibujou ze 74kW na 85kW - to se mi zdá slušný, ne?
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 25 zář 2007, 10:46
Neprida to temer nic (10 procent bych videl jako jen velmi tezko dosazitelne maximum). Optimalizuje se vetsinou pro pouziti 98 oktanoveho benzinu - takze potom musis brat 98 aby byl narust alespon trochu znat.
Kauper
Příspěvek od Kauper » 25 zář 2007, 10:55
Aha, ele slibujou i menší spotřebu. Je to pravda? A neníčí to potom motor?
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 25 zář 2007, 11:39
Pokud to udelaj spravne tak nenici, ikdyz se ani tak nedoporucuje vyuzivat plnej plyn prilis casto (jen predjizdeni a tak podobne). Spotreba s 98 oktanovym benzinem bude asi pri stejnem stylu trochu nizsi, u 95 si myslim rozdil nebude, respektive bude minimalni.
Cidla
Příspěvek od Cidla » 25 zář 2007, 12:31
Osobní zkušenost nemám, ale mám kamaráda co to dělá. Jak tady říká Astrák tak 10% tak nějak slibujou, ale je to vůz od vozu..prostě bez turba se to moc nevyplatí...
Kauper
Příspěvek od Kauper » 25 zář 2007, 12:39
No, tak koukám že se na to vykašlu
Schumak
Příspěvek od Schumak » 25 zář 2007, 12:46
Zdarec, mam stejny motor, a poradim ti nez tracet za cip, tak zacni tankovat V Pover Racing u shellu, a poznas narust vykonu hned jak nastartujes :-D
Současnost:
Kauper
Příspěvek od Kauper » 25 zář 2007, 13:01
Skutečně? A kolik chtějí za litr?
Phrz
Příspěvek od Phrz » 25 zář 2007, 13:06
ja jsem kdysi zjistoval jak by to bylo s chipem u 1.4 16V a u 1.6 to bude podobne, odpovedeli mi takto:
Dobrý den,
přibližné hodnoty: pokud máte 90 koňovou verzi tak na 102 koní a 125 na 144 nM krouticí moment.
spotřeba podle způsobu jízdy .. při stejné stejná, jak říkám všem, když se na to šlape tak na vzduch to nejezdí - nemá to turbo :))
Cena 6490,-
Tak si to preberte zda se to vyplati
Piškót
Příspěvek od Piškót » 25 zář 2007, 13:14
Letují do ŘJ skutečně čip?nebo jen přehrávají dumpové mapy(soft Řj)Kdysi o tom klábosily Dva mechanici že je to byznys jak prase přehraje soft a má vyděláno
Oťas
Příspěvek od Oťas » 25 zář 2007, 13:30
piskin píše:přehraje soft a má vyděláno
přesně tak se to dělá....
Lomikar
Příspěvek od Lomikar » 25 zář 2007, 17:45
Přesně tak se vydělává.Efekt zvýšení výkonu 0,00 nic ovšem zisk je 100 procentní.
Osobně bych do ničeho podobnýho nešel.Ale možná jsem tak trochu konzervativní . . .
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Oťas
Příspěvek od Oťas » 25 zář 2007, 17:52
Lomikar píše: Osobně bych do ničeho podobnýho nešel.. . .
Já možná s TDičkem jo... tam ten efekt je ... :wink: ,ale s 1.6kou ne....
