chiptuning
Úpravy od motoru až po plasty
Kamil Fojtik
chiptuning
Příspěvek od Kamil Fojtik » 16 pro 2012, 15:52
Zdravím všechny,,chtěl bych zvednout výkon z 60 na 81kw máte s tím někdo zkušenost,nemůže to odrovnat spojku nebo něco jiného? :? děkuji za odpověd.
Marťasek
Re: chiptuning
Příspěvek od Marťasek » 16 pro 2012, 17:14
kup si pořádněj hever 8)
Névážně je to hloupost kašli na to ve výsledku tě vyjde laciněji pořídit si lepší auto
Mitom
Re: chiptuning
Příspěvek od Mitom » 20 pro 2012, 15:56
Jestli máš ten samý 60 kW DI co já, tak mi řekl jeden co se tím úspěšně zabývá, že pokud nevím v jakém stavu je čerpadlo, že by se do toho nepouštěl - prý se rychleji opotřebovává a pokud není zcela nové, ale staré jako to moje, mohlo by odejít rychleji do "věčných lovišť" :wink:
(10/1998)
Kamil Fojtik
Re: chiptuning
Příspěvek od Kamil Fojtik » 23 pro 2012, 20:15
taky mám X20dtl 16v a čerpadlo tam bude asi původní tak se na to asi vykašlu,možná bude lepší si koupit jiné auto co má víc kilowat :lol:
Kamil Fojtik
Re: chiptuning
Příspěvek od Kamil Fojtik » 23 pro 2012, 20:17
A jak jsi dosáhl takové spotřeby 5.8 já jezdím za 7.2 a nejde s tím nic dělat :cry: Hoj.
Mitom
Re: chiptuning
Příspěvek od Mitom » 24 pro 2012, 08:51
Mám asi dobrý motor a taky přidávám do nafty pravidelně VIF :wink:
(10/1998)
marko100le
Re: chiptuning
Příspěvek od marko100le » 27 pro 2012, 18:23
Mam motor X20 DTL chipnuty uz si 60 tis km.
Stal ma 265 Eur.
Bol som aj stale som spokojny ze som to nacipoval ,auto sa nedalo porovnat preda po chipe
Daval som to robit pri 181 tis. km a teraz mam 243 tis km.
Cerpadlo som repasoval prednedavnom ,ale na to vplyv chipovanie nemalo.
Odyslo by aj bez chipu ,aj servis co ho repasoval mi povedal ze mi aj tak dost vydrzalo.
dadake
Re: chiptuning
Příspěvek od dadake » 27 pro 2012, 18:29
taky do toho asi pudu! sice mám 220 000km a cerpadlo asi puvodni a kdyz odejde tak odejde :)
DaveRR
Re: chiptuning
Příspěvek od DaveRR » 27 pro 2012, 18:36
Mě kleklo čerpadlo při 220tis km, čerpadlo jsem vyměnil a týden na to nechal chipnout mám 2.0DTi 16V a motor jako by se probudil :D
dadake
Re: chiptuning
Příspěvek od dadake » 27 pro 2012, 18:42
me zatim ne teda!!! musim 3x zaklepat :D
Ferenzzo
Re: chiptuning
Příspěvek od Ferenzzo » 27 pro 2012, 19:04
chip na život čerpadla nemá vůbec žádný vliv 8)
na co to má vliv, je turbo a pohybové části motoru :wink:
Kamil Fojtik
Re: chiptuning
Příspěvek od Kamil Fojtik » 27 pro 2012, 19:25
Ahoj,mám najeto asi 170 000 tak mi snad čerpadlo ještě vydrží. Nejspíš do toho půjdu,stojí to po slevě 4600 a zvednou mi výkon o 21 kw a spotřeba mi ve městě klesne o 0,6 litrů a nebo eco tuning přidají 8 kw a spotřeba klesne o 1litr. :)
dadake
Re: chiptuning
Příspěvek od dadake » 27 pro 2012, 19:33
a kde to budes nechavat delat?:)
Kamil Fojtik
Re: chiptuning
Příspěvek od Kamil Fojtik » 27 pro 2012, 19:37
jsem z Ostravy a ve Vítkovicích je firma,která se tím zabývá http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/
Ferenzzo
Re: chiptuning
Příspěvek od Ferenzzo » 27 pro 2012, 21:09
mají brzdu? zajímalo by mě, jestli tam ten výkon fakt bude :(
