podsvícení venkovních klik
- statiC
Mám problém s podsvícením klik z venku. Chtěl bych si to udělat podle vzoru stropního světla, které se při odemknutí rožne a po zamknutí auta se pomalu stmívá. Nevíte někdo jak to napojit ??? Na jaký drát nebo tak něco ? Napadlo mě že by to šlo napojit na centrál přímo ve dveřích neboť po napojení na stropní světlo se to rožne kdykoli ho zapnu v interiéru nebo kdykoli otevřu dveře . na centrál ve dveříchy by to šlo s kombinací nějakého zpožďovače nebo automatického stmívání vnitřního osvětlení které se prodává ne ??? Předem děkuji za jakoukoli radu
Opel Astra 1.8 16v
- https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=23510
Re: podsvícení venkovních klik
napiš Frydexovi, ten to má
A já budu mít na jaře.
- statiC
Radoš 92 : a jak na to?
Opel Astra 1.8 16v
To nevím, plánuju taky návštěvu u Frydexe, ale on to ještě neví. Ale určo rozebrat dveře, což dělat budu, takže všechno najednou, bo dávat dolů tapec se mi několikrát nechce, pak kliky ven, jako že mám jednu sadu venku a pak nějak dovnitř. A normálně napojit na vnitřní osvětlení.
nema nekdo nejakej navod jak na to???
Ještě ne.
Já se to podsvícení taky chystám, chci to udělat při jednom s osvětlením nástupní hrany a červeného světla při otevřených dveří. Zatím sbírám info, mám ve dveřích snímače airpytlů, tak do toho nechci rýpat, než budu mít úplně jasno. Zcela jistě se musí porušit fólie ve dveřích, tak mám zatím lufta, jak na to.
může někdo poradit který drát a kde ho najdu na nejlepším místě ten který ( + ) jde do stropního světla ? který spíná světlo při otevření dveří
+ si musíš natáhnout. Světlo spíná kostra ve dveřích ve spínači na karosérii.
A nešlo by to třeba jen natáhnout od interiérového světla na stropě u dveří, aby to bylo i na vypínač?
Nebo na hlavní stropní světlo a táhnout kablik pod tapecem!
To by taky snad šlo ne? Nevim jen můj názor, nemám s tim zkušenost!
Opel Astra G, 98, 5dv.,hnědá metalíza, světla interiéru laděná do modra!
Modrá je dobrá!!!
Modrá je dobrá!!!
- west rider
čau chlapcí,
toto podsvícení venkovních klik jsem dělal loni v létě. Stačí nátahnout dvoulinku ke stropnímu světlu a kabely napojit na plechy které drží žárovku, je to normal plus a minus. Pak po otevření a odemčení centralem kliky svítí. Neni to nic těžkého. Akorát dostat kabely z dveří do interieru auta je trochu naročné..
Opel Astra G 1.4 16V
Tahal jsem to přez volnou pozici bočního airbagu,jinak doporučuji udělat druhou průchodku,je to jednodušší a člověk si ušetří hromadu práce a nervů.
Hodně štěstí při práci.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
- statiC
to je sice hezký napojovat to na stropní světlo ale uvědomujete si že pokaždý když se rožne vnitřní světlo rožnou se zároveň i kliky ?Já sem našel svůdnější cestu a to přes zámek centálu ten vysílá impuls z řídící jednotky centrálu do dveří kde motorky centrálu buďto zamykají nebo odemikají zámky a aby to jen neblikalo tak si vyrobím tzv. Zpožďovač z obyčejné diody a kondenzátoru a je po problémech až to budu děla tak vše nafotím a vložím sem
Opel Astra 1.8 16v
Mi to určitě na interierové světlo bude více vyhovovat. Protože právě, pokaždé když to otevřu, tak to bude svítit. Při jízdě to svítit nebude, protože to je zhasnuté.
