Zadni LED lampy + palubni comp
Úpravy od motoru až po plasty
Frantishek
Příspěvek od Frantishek » 02 pro 2009, 08:47
Nevite nahodou jestli funguje palubni pocitac, specificky funkce kontrola brzdovych svetel a kontrola obrysovych svetel se zadnimi LED lampami Sonar pripadne JOM? Pokud vim, tak je ta kontrola zalozena na zmereni impedance coz pri zamene za LED standardne nefunguje. Jde mi o to, jestli to uz je vychytany a nebo pri kazdym nastartovani budu odmazavat hlasku ze nesvitej zadni svetla a brzdy.
Dik Franta
Re: Zadni LED lampy + palubni comp
Příspěvek od Trdlo » 02 pro 2009, 09:41
Přidáš odpor a bude to v pohodě. :wink:
Frantishek
Příspěvek od Frantishek » 02 pro 2009, 10:01
OK, dik za info. Jsem si rikal ze to vyrobci asi nebudou resit a clovek si to musi poresit sam :D
Příspěvek od Trdlo » 02 pro 2009, 10:03
Njn, tohle jim asi stále nějak nedochází... Ale je to celkem fofr napájet odpory, a pak ti zase funguje jak má. :wink:
brhy
Příspěvek od brhy » 08 pro 2009, 11:38
kup svetla nahod zapnik klucik 1 krat nech sa ti rozsvietia kontrolky poblikaj si vypni 2 krat to iste a na 3 krat si palubak urobi sam hodnoty a bude ti to fungovat normalne nemusis ziadne odpory to len trdlo je fachman do odporou a rad pajkuje :)
Příspěvek od Trdlo » 09 pro 2009, 09:53
Brhy: A to jako fakt funguje???
APiK
Příspěvek od APiK » 09 pro 2009, 18:56
brhy
Příspěvek od brhy » 10 pro 2009, 08:08
a fakt to funguje lebo palubak si vyhodnoti system a bude tam pustat menej stavy aby bolu hodnoty rovnake . ono tie svetla maju odpory uz urobene len ich system musi doladit.
Příspěvek od Trdlo » 10 pro 2009, 08:15
To je good. :) Budu muset někde vyzkoušet. Díky za radu kámo. 8)
brhy
Příspěvek od brhy » 10 pro 2009, 08:22
sak kup svetla aj na kombajna sa robila LED svetla :D
Příspěvek od Trdlo » 10 pro 2009, 08:49
Brhy, jsou v plánu, ale až na ně bude. :oops:
brhy
Příspěvek od brhy » 10 pro 2009, 08:53
tak sup sup zarabaj :)
M.erik
Příspěvek od M.erik » 27 pro 2009, 17:53
brhy píše:kup svetla nahod zapnik klucik 1 krat nech sa ti rozsvietia kontrolky poblikaj si vypni 2 krat to iste a na 3 krat si palubak urobi sam hodnoty a bude ti to fungovat normalne nemusis ziadne odpory to len trdlo je fachman do odporou a rad pajkuje :)
Jsem to zkusil. A hádej?
No nic prostě PP pořád kňučí. Dokonce jsem i kolo pohladil, nádrž otevřel a nic. Kde dělám chybu????????
Brhy má pravdu přímo ve světlech jsou odpory. 8) Ale PP jsem nepřesvědčil. :cry:
Příspěvek od Mike.S » 27 pro 2009, 19:38
Míro, až na to přijdeš, nezapomeň to sem napsat, přemýšlím o těch samých světlech jako Ti pořídil Ježíšek, ale aby mi to pořád psalo nějakou blbou hlášku na BC, na to bych se mohl vyprdnout
APiK
Příspěvek od APiK » 27 pro 2009, 20:00
Proud tekoucí žárovkou v originálním světle = I orig - nutno změřit (pro 10W žárovku to je cca 0,75A, pro 5W žárovku to je cca 0,376A)
Proud tekoucí LEDlampou v neoriginálním světle = I LED - nutno změřit
I orig - I LED = I rozd rozdílový proud
R (potřebný odpor) = U/I tzn. že vezmeme-li průměrné napětí v palubní siti, tzn. cca 13,3 V, tak:
R = 13,3/I rozd
Tím dostaneme hodnotu rezistoru (odporu), který je potřeba paralelně připojit k LEDlampě.
Rezistor musí být výkonový! Potřebnou hodnotu získáme ze vztahu:
P = U * I rozd
Vyplatí se koupit více výkonový než vyjde, "aby tolik netopil". Ideálně pak koupit více rezistorů paralelně zařazených k sobě. Pro 2 pak např. platí Rc = (R1*R2)/(R1+R2)
Při správném počítání a realizaci poteče obvodem světla stejný proud jako žárovkou a palubní počítač tak nehlásí chybu.
Jo a hodnoty se zadávají v základních jednotkách, tedy Voltech, Ampérách, Watech a Ohmech.
TOPlist
