Športový výfuk YED
Re: Športový výfuk YED
Vypadá dobře a cena dost dobrá. U nás je neznačková šitka tak za 1500 a ladák třeba od Layting je tak kolem 3000, ale to je jiná kategorie. Neváhej
Měl jsem podobný (stejný tvar, jen v černé barvě) na svém Escortu. S homologací za 1500,-. Byl naprosto bezproblémový, auto už je prodaný, ale výfuk tam furt je. nebyl vůbec žádný problém. Za tu cenu nezbývá než doporučit.
https://www.automilacek.cz
nerez je nerez . . .
Pravdepodobne ho beriem, len menšie problémy budú s uchytením, musia sa tam navariť držiaky na silenbloky.
Som zvedavy aky to bude mať zvuk. Inak kamoš ho ma na leone 1.6 a zvuk to ma pekný.
Je to Turecko. Nejlevnější laďáky co se dají sehnat.
Kamarád ho má na Cliu 1.2 a dost to řvě. Je to jen díra.. Ale za ty prachy je to na tom Cliu luxus. když to nejede, aspoň to má zvuk. Ale opravdu je to dost uřvaný.. Na Astru je to do debaty.
BMW F800S
BMW F800S
Chcem sa ešte spýtať :
- aký ma moja astra 1.6 16v priemer výfukového potrubia ??
- existujú nejaké redukcie, alebo ako sa to potom spája keď má výfuk iný priemer ako potrubie ??
Vďaka ti Trdlo strašne si mi pomohol, nemusím sa teraz válať pod autom
Ešte by som potreboval vedieť ako sa spája potrubie s výfukom keď majú rozličné priemery.
Existujú nejaké redukcie alebo ako sa to robí ??
Jsou redukce, nebo vytahováky na potrubí, který ti kousek rozšíří, nebo prostě šikovnej svářeč (nejbežnější varianta, protože další používaný průměr je 55mm a ty dva rozměry lehce zasadíš do sebe a zavaříš. Samozřejmě COčkem, ne autogen a ne elektrikou)
No dnes som sa musel pod auto tak či tak zvaliť. Chcel som to vidieť ako to tam vizerá. Veľmi ma to ale nepotešilo Original výfuk je o cca 30cm dlhší. A spojené to je ako keby dve príruby spolu prišrobované. Takže budem musieť asi :
- predĺžiť nový výfuk, najsť nejaký medzikus aby som spojil výfuk a potrubie
- alebo zohnať nejaký starý výfuk, odrezať z neho tu prírubu s aspom 30timi centimetrami rúry.
Nejak sa mi to začalo komplikovať ... myslel som že to budem mať jednoduchšie
... ešte jedna vec, ako je to s tými certifikatmi ?? Nebudú robiť chlpatý problémy ?
No viděl jsi správně, je tam příruba mezi druhým a třetím dílem výfuku. Ale tak starý výfuk odřízni až na té vzdálenosti, co potřebuješ, nebo máš uhnilou už tu přírubu? Pak jedině naohýbat nové roury a navařit, přírubu odpálit i z toho druhého dílu a použít spoj na třmen, jako je mezi prvním a druhým dílem (hrdlo - trubka do trubky).
No s certifikátem ti ani tak nebudou dělat problémy policajti, jako STK....
Ze všech Tebou zmíněných důvodů jsem koupil Ulter sport, pasuje přímo na přírubu i držáky a má certifikát.
Trdlo: Budem to robiť tak ako si písal, zoženiem starý výfuk a z toho odrežem čo potrebujem. Ja sa bojím viac fízlov ako STK ( otec má kámoša na stk a bol som tam už aj s trabantom a prešiel som, takže pohoda ) a kamoš ma presne ten istý, bol s tým aj na STK aj policajti ho už zastavili a tiež OK !
Viem že Ulter Sport je super, všetko pasuje a nie sú žiadne problémy ale už keď som k nemu tak ľahko prišiel ... Chcel by som to využiť. Neskôr sem napíšem ako to dopadlo.
Mimochodom, nemá niekto doma starý už nepoužiteľný výfuk ?? Najlepšie z SK. Dik
Jsi mne špatně pochopil, myslel jsem nechat přírubu a kus trubky z toho co tam teď máš, ne shánět jiný starý.
