Pomoc pro začátečníka
Úpravy od motoru až po plasty
NesteaCZE
Re: Pomoc pro začátečníka
Příspěvek od NesteaCZE » 04 kvě 2013, 10:40
:D :D nééé, celé zrcátko :) to rameno drží, ale ta část, co se dá sklápět... prý je tam nějaký středový šroub... který se musí dotáhnout... a ten černý kryt... jakoby musím vycvaknout, to chápu, ale bojím se toho vedení elektřiny... nemáte někdo třeba návod? :D radu? :)
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 17 kvě 2013, 20:08
Další dotaz... z ničeho nic mi nejde dálkový klíč... klíč bliká, vyměnil jsem tam baterku, ale stále nic :( poradíte mi prosím?
Příspěvek od hant » 17 kvě 2013, 20:15
zkus klíč spárovt. Asi ti uplavali kody. Zasuň ho do zapalování, nech naskočit budíky a stiskni jedno s tlačítek. Měl by se spárovat a zacvaká centrál.
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 17 kvě 2013, 21:33
Děkuju!!!! :D :D jsem strašně rád, že nemusím řešit nic jinýho :D
Naposledy upravil(a) NesteaCZE dne 14 lis 2013, 21:30, celkem upraveno 1 x.
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 26 kvě 2013, 14:20
Vepředu mám auto nižší, než vzadu... a na českých silnicích je to opravdu problém, nemohl by mi někdo poradit, kdo s tím má třeba už zkušenosti, jak by se dal předek o pár cm zvednout? :)
pejee
Příspěvek od pejee » 26 kvě 2013, 17:26
ono obvykle je auto vepředu trošku níž než vzadu :D asi nové tlumiče, pružiny ..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
dusan992
Příspěvek od dusan992 » 26 kvě 2013, 20:48
nemas tam nejake znizene pruziny?
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 27 kvě 2013, 18:00
Ne, néé, zničené určitě nejsou, ale spousta aut se snižuje na způsob, že vepředu je to o něco nižší, než v zadu, potom jsou auta, která jsou snížená celá a potom normální, které jsou všude stejně velké :)
Příspěvek od mirda2908 » 27 kvě 2013, 18:50
kup si stavitelni podvozek nebo pruziny ze zafiri A te jsou o neco vyssi
matod163
Příspěvek od matod163 » 27 kvě 2013, 19:40
Ahojte, som tu nový a rád by som sa Vás spýtal či by ste mi nevedeli pomôcť s výmenou serva TRW 1. generácie za TRW 2. generácie v mojej Astre G.
Problém je ten, že pôvodné servo malo konektor s dvoma pinmi a dvojka už s tromi. Neviem ako mám TRW 2 zapojit aby sa rozbehlo. Viem že ten tretí pin slúži na diagnostiku, ale v mojej Astre nemám v riadiacej jednotke takúto vymoženosť :D
Ak ste niekto riešili podobný problém, budem rád ak sa podelíte o skúsenosti.
Tak zatial ...
NesteaCZE
Příspěvek od NesteaCZE » 27 kvě 2013, 21:02
Mirdo, na to bohužel nemám peníze... třeba v budoucnu :) A co se týče pružin na zafiru, tak si myslím, že by mi stačili i né sportovní na astru a s těmi na zafiru by byl problém né? Např. u technické nebo u nehody...
Jinak matod163 - s tímhle Ti já určitě nepomohu, ale kluci na tomhle foru toho vědí strašně moc, určitě se Ti odpovědi dostane! :) Ale zkus napsat více o svém autě... nevím, jak u serva, ale většinou záleží na obsahu auta, roku výroby, kw atd... :))
pejee
Příspěvek od pejee » 27 kvě 2013, 21:19
S pružinama ze zafiry určitě problém nebude..ony jsou údajně víc tuhé, protože zafira je těžší :D jinak jsou stejné
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Příspěvek od Defender » 27 kvě 2013, 21:26
No jednou jsem nechal dát omylem zadní pružiny z kombíku na svojí Astru a by jak nakopnutá koza :lol: :lol:
Mirdas
Příspěvek od Mirdas » 27 kvě 2013, 21:34
Defe pořád to máš vysoký :lol:
Born From Jets
Příspěvek od mirda2908 » 27 kvě 2013, 21:37
ono ze mas zadech vyssi ma i svuj duvod.Kdyz nalozis auto vecma nebo lidma ta aby si nedrel o vse mozny.Ve predu mas motor tim jsou tlumice,pruziny namahavejsi vic.Stavitelni koupis i za 5litru,pro nekoho je to dost penez ale kdyz se chce vse se da nasetrit.
mirdas 8) :lol: letadlo pred startem :lol:
