Diody pod nohy a sedačky
Úpravy od motoru až po plasty
S t e v e
Re: Diody pod nohy a sedačky
Příspěvek od S t e v e » 26 čer 2013, 10:35
nn jako zas neprehanal sem to :D
kubík
Příspěvek od kubík » 03 črc 2013, 20:56
čaute kluci..chtěl bych si taky udělat to podsvícení pod nohy a kastlíku..chtěl bych se zeptat je jedno jakej ten pasek bude? našel jsem něco na aukru a není to nějak drahý.Nebo mi radši doporučíte nejakej E-shop s kterým máte zkušenosti díky:)
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
DiaS
Příspěvek od DiaS » 04 črc 2013, 14:39
kubík píše:čaute kluci..chtěl bych si taky udělat to podsvícení pod nohy a kastlíku..chtěl bych se zeptat je jedno jakej ten pasek bude? našel jsem něco na aukru a není to nějak drahý.Nebo mi radši doporučíte nejakej E-shop s kterým máte zkušenosti díky:)
Já kupoval odsaď
http://www.led-diodove-pasky.cz/led-dio ... ene-svetlo
nebo
http://www.gme.cz/led-pasky/led-pasek-f ... -p960-107/
Opel Astra G combi 1.6 16v 77kw, 2001
pejee
Příspěvek od pejee » 04 črc 2013, 14:45
podívej se na www.aukro.cz , je tam těch pásků asi miliarda, i led diody a různé kok****.. :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
kubík
Příspěvek od kubík » 06 črc 2013, 11:46
čau hoši, koupil jsem si ty led pasky a chtěl bych si to udělat jen přes vypínač.když kabely natahnu z baterky do kabiny na vypínač a pak na jednotlive mista mám tam dát pojistku?Popřípadě jak velkou díky..
Nebo máte lepší nápad z kama vzít tech 12V?Kde budou i při vypnutém motoru? díky
Naposledy upravil(a) kubík dne 06 črc 2013, 17:15, celkem upraveno 1 x.
Kod motoru: X14XE
kleinak
Příspěvek od kleinak » 06 črc 2013, 12:12
Hele chlapci s těma ledkama na páscích je to úplně jednoduché,jen je problém na dálku zjistit,jak která svítí,já to kupuji od kámoše,dělá v elektru,takže vybru,které se mi líbí,nebo podle toho jak svítí.Jinak zapojení je + na + a - na -.
Hante,ty máš pásek i na akváriu,zalitý v silikonu? Tak to ti dlouho nebude svítit tak,jak na začátku,jelikož silikon časem žloutne a propouští čím dál méně světla,já jen aby jsi to věděl,jelikož kamarád elektrikář to má doma a ukazoval mi to,tak jsem to zrušil.Tohle ti nikdo v elektro neřekne.
Zdarec.
kubík
Příspěvek od kubík » 12 črc 2013, 21:43
čau jak dáváte ty diody za ty mřížky...chci i to tam taky dat ale jak tam navest elektriku?beztoho abych musel sejmout středový panel?díky:)
Kod motoru: X14XE
Příspěvek od hant » 02 srp 2013, 22:59
kleinak píše:Hele chlapci s těma ledkama na páscích je to úplně jednoduché,jen je problém na dálku zjistit,jak která svítí,já to kupuji od kámoše,dělá v elektru,takže vybru,které se mi líbí,nebo podle toho jak svítí.Jinak zapojení je + na + a - na -.
Zdarec.
ne ne já mám klasickej pásek a nasunul jsem ho do transparentní smršťovací bužírky. Známej s nima má velkoobchod a tak jsem mohl vybrat správnej průměr tý trubičky. Pak se to ohřeje a pěkně to obalí ten pásek. Je to tím pádem vodotěsný a po roce svícení pohoda. 8) Jo a Led pásku mám v záloze pár metrů a ještě mám pár metrů slíbených. Když kolega dodrží slovo. Viď MIRDO 2908 :| :| :| Takže múžu klidně vyměnit za nový kus. Pořád to vyjde levněji (pořizovací cena ) než kupovat novou zářivku, která se po roce taky celkem vysvítí. A cenově vychází dráž. čím kratší zářivka , tím dražší :( :( :(
JoeL
Příspěvek od JoeL » 02 srp 2013, 23:22
Pokud máš ty nebo kámoš účet na Ebay, koupíš LED pásky za sranda peníze. Já kupoval tyto: http://www.ebay.co.uk/itm/4x-30cm-15-Bl ... 3f21303809 v zelené barvě. Mám je v zafiře už 2 roky, napojené na stropní světlo a pohoda :) Baterku nevybíjí, zhasíná to postupně jako stropní světlo a svítí to parádně :) A cena? 3 libry za 4 pásky :))))
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
pega109
Příspěvek od pega109 » 30 srp 2013, 14:17
JoeL....ak tie led pasiky mas napojene na stropne svetlo...zhasnu potom uplne?
co treba primontit,,,nejaky odpor alebo ako?mne tie led pasiky nepohasnu uplne.vzdy jemnulinko svietia.
Zafira 2,2 DTI , OPC Line 2003,92 kW, Y22DTR
kleinak
Příspěvek od kleinak » 31 srp 2013, 09:04
K těm diodám ve stropním světle další poznatek.
Všiml jsem si,že jak jsme zvyklí,že diody svítí i po zhasnutí,tak někdy mi zhasli úplně. :? Nevim jak je to možné,nepátrám po tom,ale je to tak.Prostě někdy ty diody po zhasnutí ne žhnou a nesvítí vůbec.
Všiml jsem si to proto,že večer když diody jsou vypnuté,tak stejně svítí a nejde to přehlídnou.
Jen takový poznatek,škoda že to takhle není pořád. :wink: ,ale už jsem si na to zvykl :D
JoeL
Příspěvek od JoeL » 31 srp 2013, 10:00
Zhasínají úplně. Pokud prosvítají, je někde chyba (v tom pásku). Někdo navrhoval to dořešit diodou, ale je nesmysl na diody dávat diody že jo :D
Mám to napojeno na osvětlení při otevření dveří, popřípadě povytáhnout ovladač světel. Vše funguje už několik let v pohodě. Pohasínají jako světlo v interiéru :)
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
TOPlist
