Špatná reakce na plyn
Pravidla fóra
Kluci poradte . Někdy se mi stane , většinou na 2,3 rych.stupen , když prudce sešlápnu plyn tak se motor nejdřív zadusí a pak vystřelý. Dal jsem nové svíčky , dal jsem na doporučení kámoše takže tam jsou BERU ULTRA PLATINUM X , a je tam i novej fitr vzduchovej. Jinak se jedná o motor 2.0 16v 136 závodních koní
- rychlyradim
Re: Špatná reakce na plyn
vždyt tohle říkají všichni o 1.6 16V že se to jakoby dusí při sešlápnutí a pak až ve vyšších otáčkách vystřelí... a prý že je to normální...tak babo raďMegmen píše:Kluci poradte . Někdy se mi stane , většinou na 2,3 rych.stupen , když prudce sešlápnu plyn tak se motor nejdřív zadusí a pak vystřelý. Dal jsem nové svíčky , dal jsem na doporučení kámoše takže tam jsou BERU ULTRA PLATINUM X , a je tam i novej fitr vzduchovej. Jinak se jedná o motor 2.0 16v 136 závodních koní
Ale rozdíl mezi 1.6 16V a 2.0 16V je dle mého laidského názoru dost veliký Si myslím že u 2.0 16V by se toto dít nemělo
Přeci jen u 2.0 16V se určitě počítá s tím, že se s ním budou dělat kraviny ( častěji točit do omezovače otáček a častěji předjíždět na silnicích ) prostě sportovní až závodní styl U 1.6 16V se myslím s tímto nepočítá až tak moc, proto se tyto vady mohou projevit
Třeba bude někde zakopaná blecha a bude to jen prkotina ...
Ale není to první případ, s kterým jsem se setkal... Kamarád měl kdysi VW GOLF 1.4 ( než jej rozsekal na novém mostě v Kolíně ) a dělalo mu to to a samé. Jezdil s tím po servisech X měsíců a nic se nevyřešilo, vše bylo údajně v naprostém pořádku i po různých výměnách dílů... Pak si koupil 2.0 GTI a tam se s tímto vůbec nesetkal, vše šlapalo bez problému
Tak nevím no, asi na tom něco bude
Kdybych Megmena neznal, tak bych napsal že neumí jezdit a nebo že jej ještě neprohnal. Ale on Astru prohání mnohem více než já, takže tím to nebude
