Rozsvietena kontrolka
Pravidla fóra
Zamčeno
Chavron
Příspěvek od Chavron » 19 úno 2008, 20:16
Ahojte, tak doslo aj na mna dnes sa mi rozsvietila tato kontrolka, jeto obrazok chladica s hviezdickou, alebo s vlockou...Zasvietilo z nicoho nic. Ma to nieco spolocne s chladenim alebo s klimou? Motor ide ako predtym, zda sa mi, ze sa mierne dlhsie zahrieva.. Vody v chladici je dost. Bohuzial obrazok nejde nahrat. Skusim neskor...
RomanK
Příspěvek od RomanK » 19 úno 2008, 21:17
Závadu hlásí řídící jednotka chlazení. Můžou to být ventilátory. Zkontroluj pojistky. Jinak na diagnostiku.
Marky
Příspěvek od Marky » 19 úno 2008, 21:27
Presne tak, ventilatory, spatna ridici jednotka nebo spatny kontakt.
http://www.astra4ever.cz/kontrolka-klim ... ventilator
Chavron
Příspěvek od Chavron » 20 úno 2008, 07:52
Mal som podozrenie na tu chladiacu kvapalinu, ale vypada to ze jej je dost. dolial som cca 2 deci a je po vrchnu mierku. Dnes rano som pozeral a od motora je na sahare konektor ventilatora a ten je odizolovany a je zavlhnuty. je mozne jze je to toto?
Skusim zaizolovat vysusit...
Inak dnes rano to nesvietilo, pocas jazdy po cca 10 km sa rozsvietila a po cca dalsich 5 km zhasla...
Tu je image
http://img210.imageshack.us/my.php?imag ... 009ga3.jpg
Příspěvek od spermin » 20 úno 2008, 08:34
mohlo by to být, ventilátor vyzkoušíš zak, že je zapneš naostro na baterii.
Chavron
Příspěvek od Chavron » 20 úno 2008, 13:22
Marky píše:Presne tak, ventilatory, spatna ridici jednotka nebo spatny kontakt.
No momentalne to nejako moc nevadi, lebo je vonku zima a motor sa po ceste domov ani poriadne nezahreje, ale cez vikend to cele zhodim a pozriem co s tym. Aky je k tym ventilatorom pristup? Mam Y20DTH
Marky
Příspěvek od Marky » 20 úno 2008, 14:32
Pokud by byl spatny ventilator, tak je to na sundani predniho narazniku.
Chavron
Příspěvek od Chavron » 20 úno 2008, 19:35
to by mi az tak nevadilo. je mierne posunuty po skrabanci na parkovisku a potrebujem ho napravit. dufam ze to bude len v kontakte.
Gofe
Příspěvek od Gofe » 20 úno 2008, 22:06
Zkus vypojit konektor z čidla teploty chlad kapaliny. je to hned u termostatu. Pak zapni zapalování a měli by se ti rozeběhnout oba větráky...A na palubce ti bude svítit žhavení a ta kontrolka co ti svítí teď... Jestli se ti budou točit oba větráky nic jim není, tak si zajeď na diagnostiku,páč stim sám nic nenaděláš...(měli by tam být teoreticky dvě závady, 1)ta proč ti to svítí teď a 2)ta když byl vypojený konektor na čidle)Je to propojený i s klimou...
Jináč tou vodou v konektoru by to taky mohlo být,ale je to málo pravděpodobné...
Chavron
Příspěvek od Chavron » 22 úno 2008, 22:39
Tak som sa dal dnes do skusania a rozoberania. Vyskusal som vytiahnut cidlo z termostatu. Nenastartoval ani jeden z ventilatorov pri zapnutom zapalovani. Tak som zacal rozoberat. Postupne som vyskusal oba ventilatory priamo na baterii, obidva funguju. Takze problem je niekde inde. Ked som ale zohrial motor nad 90 stupnov nezopol ani jeden ventilator. KOntrolka sem tam svieti semtam nesvieti. Vacsinou mi ale vypaluje bielka...
Nasiel som na sahare hlavneho ventilatora este jeden konektor od motora priamo so sanim. Ide donho kabel neviem odkial a ide len do nejakeho cidla...co toje?
Vie niekto poradit? Zajtra to asi poskladam a pojde niekam na diagnostiku...
Zamčeno
