kontrolka ABS
Pravidla fóra
kontrolka ABS
Hoj . Potřeboval bych poradit . Dnes se mi , z ničeho nic , rozsvitila kontrolka ABS A nevim čim to muže byt . Prosim poradte na co ke mam kouknout . Diky MOC
ne , ale brzdi to normálně , jen nejede ABS
Zkus prostriknout kontaktoilem kontakt kterej najdes v prednich podbehach,rozpoj je a prostrikni jej,a pokud to nepomuze tak zajed na diagnostiku,bud to pisne spatne ABS dole u kola a nebo ABS jako takove.
A dá se s tím jezdit ?? Aspon prozatím ?? Nebo mi to zustane s tat a dal to nepojede .
Tam kde jsem psal.jdi po kabelech od kol.
Dik Zkusim to . A pokud to nepomuže tak asi budu muset zajet na diagnostiku a pak se uvidi . Diky Moc
Vpohode muzes jezdit jen toto kdyz slapnes na przdu nebide kopat do pedalu,bude to brzdit jako Š 120 ls ale zkus ty kabely no mne to treba vyresilo to ze mi nenacital tachomer
Tak to jsem rád :_) Protože ted potřebuju auto každy den a bez něj byt nemužu Díky moc za radu . Vyzkouším a uvidím Snad to bude ono
Re: kontrolka ABS
Ahoj, svieti Ti tá kontrolka stále alebo iba občas ? Mne blbne a keď po zapnutí klúčika nezhasne, tak klúčik vypnem a zapnem znova, potom zhasne.
Astra G, Y20DTL /60kW/r.v.99
Re: kontrolka ABS
a zkoušel jsi ten kontakt na čidle prostříknout kontaktolem jak tam psal Majklus?
