Hucanie z motoroveho priestoru
Pravidla fóra
Zamčeno
Chavron
Příspěvek od Chavron » 14 črc 2007, 21:02
Mam taky jeden problem (okrem inych :) )Mam AG Caravan 2.0 DTi 16V.
Ked motor nastartujem ozve sa asi po 6-8 sekundach take hlbsie a tichsie hucanie odniekal z motora. Je to len taky hukot, ale neviem presne identifikovat odkial. Ventilator to nie je ten som sledoval ked som menil filter. Stali sme pri tom traja a kazdy tvrdil nieco ine. Jeden ze to ide z turba, druhy ze to ide z elternatora a treti ze to mozno bude niektora kladka. Ja si ale nie som isty ci to nevychadza aj niekde z poza pristrojovky. Ked motor vyonem zvuk asi po 1-2 sekundach stichne, akoby sa nieco dotocilo a skoncilo. Vsetci sme sa ale zhodli na tom ze je to zvuk niecoho co sa toci a je to len po zapnuti motora. Nemal niekto podobny problem? alebo netusi niekto co toje?
Dakujem
fanuc
Příspěvek od fanuc » 15 črc 2007, 19:57
A nehučí to motor? :D Ale nie. Mne keď odišiel Altík,tak to začalo hučať jak sviňa.Ale myslím si že ste tipovali dobre.Môže to byť zo všetkého :D
Ale najlepšie bude keď to nahráš a dáš ten zvuk sem.Skús
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
Chavron
Příspěvek od Chavron » 16 črc 2007, 08:56
rozmyslal som aj nad tym ze by som to nahral ale to hucanie je dost nevyrazne (ale ked si ho clovek uvedomi znervoznuje ho to) a neviem ci by to mikrofon zachytil....musel by byt dost citlivy a taky nemam...
Chavron
da sa nejako zistit ze odchadza alternator?
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky » 16 črc 2007, 09:45
sundat a rozebrat, ja jsem to resil pred asi 14dny, huceni z motoru, byl to alternator, borec to sundal rozebral nahradil to co bylo spatne (tusim nejaky diodovy mustek), a ted uz to vydrzi pry naporad...
profik by mel poznat jeslti to huci z rozvodu nebo z klinove remenice - v tom pripade by to mohla byt taky kladka, to je nejlevnejsi varianta :) ovsem zase plati: rozebrat a zjistit.
jeslti je to neco od klinoveho remene se da taky zjistit tak (odkoukal jsem v servisu, kdyz jsem resil ten muj problem) tak, ze nastartujes motor bez klinaku. pokud huceni nebude, je to budto kladka nebo altro, a pokud to bude hucet i tak, mas jistotu ze je to jinde
Chavron
Příspěvek od Chavron » 16 črc 2007, 11:07
Dakujem za rady...skusim rozobrat a popozerat..bal som sa aby to nebolo turbo alebo nieco podobne..., teraz uz len zistit presne co tam huci...potom este co tam piska a klepe...a bude to OK :D
ko a este tam neico vrzga :)
Chavron
Příspěvek od Chavron » 07 říj 2007, 11:24
Trosku ozyvym tuto diskusiu...Po cca troch mesiacoch prevadzky sa mi zda ze hucanie, ktore zacne cc 5 sekund po starte motora, je coraz hlasnejsie...Behame okolo toho traja anemozeme sa zhodnut odkial to je. Moj subjektivny pocit je ze to vychadza niekde z priestoru medzi motorom a kabinou. je pod pristrojovkou nieco co moze toto huanie vydavat? Mam podozrenie na nieco spojene s klimou....
fanuc
Příspěvek od fanuc » 07 říj 2007, 15:21
A hučí ti to aj keď máš klímu zapnutú aj vypnutú?
Chavron
Příspěvek od Chavron » 08 říj 2007, 07:56
huci to vzdy, a uz som z toho na kazajku :? Jednoducho to zacne po nastartovani a neprestava. Ked motor ide do vyssich otacok tak to nie je moc pocut, ale ked bezi na volnobeh tak je to dost vyrazne...
Specnaz
Stejný problém
Příspěvek od Specnaz » 14 říj 2008, 11:15
Mám stejný problém, zní to jak meluzína, nemohl jsem určit kde!
Sundal jsem řemen alternátoru a nastartoval, zvuk byl pryč, takže je to někde na řemenu alternátoru! Sundal jsem napínací kladku, ložisko chrastí, dneska vyměním! Ještě alternátor se mi nějak nezdál, takže asi taky půjde na repas!
HonzaL
Příspěvek od HonzaL » 14 říj 2008, 18:15
Podle toho, jak to popisuješ, bych to tipoval na turbo.
pansuu
Příspěvek od pansuu » 30 pro 2008, 21:57
Chlapy, když jsem naposled dolejval olej, trošku jsem to přepísk. A jak jsem to tam hrknul, něco mi přeteklo vrchem, hladina na měrce je ok. Teďka se ozívá z motoru takový pískání. Mohlo to natýct někam, kde to vadí. Jednou už se mi to stalo, ale ten pazvuk se začal ozývat až teď. Nesetkal jste se s tím někdo? Dík.
Zamčeno
