špinavá olejová vaňa-teče olej??
Pravidla fóra
zdravym páni..tak by som teda vyuzil vase skusenosti a rad sa spýtal...mam totiž strasne zasvinenu olejovu vanu.. na STK napisaly ze je zla tesnost motora...co to asi tak moze znamenat..Auto som totiz kupil prednedavnom...majitel ho zjavne necistil za cely cas...tak neviem ci je to normalne tie olejove usadeniny alebo to tecie niekde?? kde bay som mal hladat chybu?? pod auto su stopy neni aj po dlhom stati tak teda netusim:)...co by to mohlo byt...
no páni splnil som si detsky sen a mam astru:) je to uz staršia dáma 1,4 16V 98...
Noo tak ak je to to tesnenie tak potom by som mal asi aj badat nejaky ten ubytok oleja asi ale zatial som nebedal a predosly majitel tiez nie...ale asi to zase prudom netece:) dik páni:)manli2 píše:těsnění pod olejovou vanou.... mě to chlemstá taky... na stk se to umeje... a ekologie mě nebolí...
Hele, tam je víc možností, co by to mohlo být, těsnění olejové vany, simerink na klice...... Opravdu nejlepší řešení je nechat si někde umejt pořádně motor a potom sledovat odkud to jde. Já jsem měl kdysi stejnej problém, když jsem astru koupil a zjistil jsem po umytí, že to jde od olejového filtru....
Zkusit ručně přitáhnout o 1/4 otáčky. Olejovej filtr těsní přes gumový o kroužek. Já jsem tenkrát dal novej filtr a olej, takže už pak byla pohoda.nada píše:noo ten olejovy filter bol aj moj tip totiž mi to tam vyzera tak nejcerstvejsie....akoby to išlo z tade....a da sa to nejako utesnit?? ci to treba uz auto cele zahodit do srotu??
Re: špinavá olejová vaňa-teče olej??
Toto mi napsali zatim u kazdeho auta (krome soucasneho, nebylo jeste na STK), rekl bych, ze je to jejich rutina. V kazdem pripade se sam v realu podivej jak to vypada a pak muzes po umyti jak pisi kluci zacit hledat.nada píše:.. na STK napisaly ze je zla tesnost motora...
Nazdar ludia nedavno som menil olej vsimol som si ze je zasvinena olejova vana ale kedze som tesne predtym zahrieval auto na mokrom tak som tomu nevenoval pozornost o den nato som si vsimol ze je to olej tak som vyutieral a zistil ze to tecie niekde s pod tej velkej kladky co pohana klinovy remen mam pocit ze je prepojena na klukovku ta kladka. Tece to len za jazdy ked auto stoji tam nic je to dost blbe lebo behom 100 KM mam zasvinenu celu vanu mam 1.6 16V x16xel 160 000km olej po vymene castrol magnatec 5w40 predtym tam bol 10w40 ale tieklo to aj s tym ne zeby my to neak vadilo ale strasne smrdi ten zohriaty olej najme pri pomalsej jazde. Jazdim vedsinou kratke trate do 10 KM 3-4 x tyzdenne nad 50 km pomozte ak viete preco to roby ako to spravit a co to asik bude stat
Cierna Astra G 1.6 16V
