Cvakani v motorovem prostoru
Pravidla fóra
jira
Příspěvek od jira » 18 srp 2006, 08:31
Ahoj, vcera jsem uslysel nejake cvakani v motorovem prostoru. Dosud me to nedelalo, ale vcera jsem nahodou vystoupil z auta kdyz uz bylo zahrate a klasicke bublani motoru bylo doprovazene pravidelnym cvak, cvak...... Prislo me ze, to jde z leve zadni casti, ale netusim co to muze byt. Mate nekdo zkusenost?? dik
A.P.
Příspěvek od A.P. » 18 srp 2006, 08:50
zkontroluj si olej.
OPEL ASTRA 1,6 16v 3dv.
jira
Příspěvek od jira » 18 srp 2006, 08:53
A.P. píše:zkontroluj si olej.
Myslis, ze by ho mohlo byt malo? Sice jsem se dival tak min tyden a vypadal v poho. Jedine co me jeste napadlo tak, ze to muze byt neco od elektriky. Za posledni 2 tydny jsem mel nekolikrat odpojenou baterku.
A.P.
Příspěvek od A.P. » 18 srp 2006, 09:23
mě to žere olej docela dost . motor hlavně ve velkých vedrech vydával zvuk jako když klape diesel. pak sem dolil olej a bylo to pryč. Ale nevím co máš za motor
jira
Příspěvek od jira » 18 srp 2006, 09:32
A.P. píše:mě to žere olej docela dost . motor hlavně ve velkých vedrech vydával zvuk jako když klape diesel. pak sem dolil olej a bylo to pryč. Ale nevím co máš za motor
ja mam 1.6 16V X16XEL takze to same co ty a zatim jsme nepozoroval, ze by me to nejak enorme zralo olej. Vymenu jsem delal pri koupi zacatkem brezna a zatim to bylo jak rikam v poho. Jo a to cvakani nezni jak diesel, ale spis me to prijde jak cvakani nejakeho relatka nebo ten zvuk je podobny kdyz strcis kus dratku do spic u kola :-)
A.P.
Příspěvek od A.P. » 18 srp 2006, 16:15
Mě začal zvýšený hluk motoru po asi 10 000km najetých od koupě. Pak jsem tam nalil litr oleje a byl klid. Samozřejmě tvůj problem může být cokoliv jiného. Mě ale nejdřív napadl ten olej
jira
Příspěvek od jira » 21 srp 2006, 06:20
a veris zes mel pravdu! :-) mrkl jsem na to pak dolil a je klid..... :-)
Příspěvek od manli2 » 21 srp 2006, 06:27
vy ste na astru zlý...... necháte jí chudinku cvakat bez oleje.... :wink:
A.P.
Příspěvek od A.P. » 21 srp 2006, 08:30
No jo ale já na starý felině jsem olej pouze měnil . Mě ani ve snu nenapadlo že astra bude takhle žrát olej. Ale o oleji již bylo napsáno jinde
Vojta
Příspěvek od Vojta » 21 srp 2006, 08:53
pak se nedivte že vám to žere olej když s tim takhle zacházíte
JANíčOK
Příspěvek od JANíčOK » 14 říj 2007, 17:47
Veľmi pekne vás prosím o radu. Mne to včera začalo cvakať v mieste označenom na obrázku, teraz som za dva dni urobit ani 250 km na štyri krát a vždy keď som sa vrátil domov tak to cvakalo v mieste označenom na obrázkoch. Viete mi poradiť čo sa v tých miestach nachádza?
Astra G, rok výroby 1999, 1.6i Z16XEL
Potter Ivan
Příspěvek od Potter Ivan » 25 říj 2007, 21:44
Klepání teplého motoru TWINPORT za tepla.
Pokud jste se s tímto problémem setkali, napište svoje poznatky. Jedná se o ventil odvětrání pal. nádrže. Zjišťuju, že cvakají jak 1,4, tak l Vaše 1,6. Prý je to vlastnost Twinportů, dost mi to leze na nervy. Z volnoběhu se to dá snadno vyvolat u teplého motoru zvýšením otáček z volnoběhu na 2 000 - 2 500 a cca 1 min podržet. Chvíli ventil klepe, pak přestane. Je umístěn přesně v tom místě, kam ukazuje šipka. V zadu na hlavě. Dobře je to slyšet z místa řidiče i položením ucha na plast pod stírači. Auto už jsem měl 4x v servisu na tu stejnou vadu. Výměna ventilu i filrtu v P. podběhu, omezení klepání, nikoliv odstranění.Zatím se mi to nechce vracet. Trochu si popovídám s techniky z centrály.Moc toho o autech nevím, pracuji 35 let jako zkušebák.
Auto je staré 0,5 r, má 9 000 km.
IVAN POTTER
JANíčOK
Příspěvek od JANíčOK » 26 říj 2007, 19:33
Ja som to už medzi časom vyriešil, bolo treba vymeniť olej... a bolo ho tam ešte aj dosť málo. :wink:
Příspěvek od spermin » 27 říj 2007, 06:21
:?: :?: :?: Řidiči, a co údržba a kontrolka mazání :?: :?: :twisted:
Noxx
Příspěvek od Noxx » 29 říj 2007, 11:17
Ani olejem ani ničím jiným to není. Taky sem čekal na první servisní prohlídku a výměnu oleje, jestli klepání zmizí a nic. Klepe pořád. Ještě s tím zajdu do nějaké opel servisu v Praze, když v Ostravě k tomu zaujali pozici mrtvého brouka. Přece s tím něco musí jít udělat ne?
Astra 1.4 16V, r.v. 2006
Zamčeno
