Výměna chladící kapaliny
Pravidla fóra
Hany
Příspěvek od Hany » 06 pro 2006, 18:56
BLAŽENA píše:PARDON 19 40 663. KOLIK SI ZA NÍ DAL? ORIGINAL STOJÍ 112KČ S DPH
Do vánoc je u Opla akce, nabízí výměnu nemrazky L/49,- Kč. Je to v té zimní akci za 99,-Kč
viz: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=2065
Francekkv
Příspěvek od Francekkv » 06 pro 2006, 19:06
Hany píše:
fakt jo? to vedet a bejt u nas opel tak si to radši necham udelat od nich...."odborně" :)
Opel Astra G, 3dv, 1,6 55 kW, X16SZR, r.v. 1999
Hany
Příspěvek od Hany » 06 pro 2006, 19:11
Nikde v okolí není Prodejce Opla?
Francekkv
Příspěvek od Francekkv » 06 pro 2006, 19:16
Hany píše:Nikde v okolí není Prodejce Opla?
nejblíž 60 km od nas.........to by se mi nevyplatilo..... :(
Hany
Příspěvek od Hany » 06 pro 2006, 19:22
Hm tak to je naprd.
Já jsem tam /u Opla/ byl,chtěl jsem ji vyměnit, zjistili, že mě teče olej do vody, tak to nedělali, že to teď nemá smysl. Tak jsem si ji chtěl koupit, že bych si ji vyměnil potom, nechtěli, že to prodávají pouze s výměnou.
BLAŽENA
Příspěvek od BLAŽENA » 06 pro 2006, 19:58
Sorry, polepším se.
BLAŽENA
Příspěvek od BLAŽENA » 06 pro 2006, 20:11
Chceš říct, že ti neprodali nemrzku? Ten olej ve vodě by mohl být výměník oleje. Řekl bych, že se jim do toho nechtělo. Rekli ti predběžnou cenu?
Hany
Příspěvek od Hany » 06 pro 2006, 20:39
No nechtěli tu levnou za těch 49,- Kč. Tu za cenu 99,- by prodali a já jelikož jsem tam byl na tu prohlídku a neměnili mě to ,tak jsem chtěl tu slevněnou, tu že nemůžou. Když jsem jim řekl, ať to napíší na moje auto, že to udělali, když jsem o to oficiálně zažádal, tak že to nejde.
Jo je to ve výměníku, škoda, že na to došli,až sundali hlavu a zjistili, že těsnění je dobré. Tak potom vyměnili výměník. Je to blbé, že na to nejde dojít jinak, kde to teče. Jsem zvědavý na cenu, mám tam auto už od pondělka. Cenu tak předběžně 6-8.000,-. Nedělá mi to Opel. Mám to v rodinném servisu, kde se zaměřují jen na Opla.
BLAŽENA
Příspěvek od BLAŽENA » 06 pro 2006, 20:52
Jak vidiš tak dá. Těsnění pod hlavou je ocelové a když olej ve vodě tak výměník.Myslím motor Y 17 DT. Mimochodem, při sundání hlavy, nepřeházet zdvihátka!!! Nejsou hydraulické a v oplu je moc nemají, nejsou shodné s 17 DT v astře F. Y 17 DT má jiný tip. Není tam podložka, jsou v celku a po sestavení bez vůlí by to nemuselo startovat.
Hany
Příspěvek od Hany » 06 pro 2006, 23:23
NO dá,ale až po demontáži hlavy, Jak mě říkal servisák, když jsem mu volal, má zrovna 2 Astry s ruplým těsněním, že prorezlo mezi kanálkama vody a oleje a tama se to dostávalo do vody. Samozřejmě v mém případě to jak na sviňu v těsnění pod hlavou nebylo. Ale na to se došlo až po demontáži hlavy.
Nevím jak by někdo došel na to kde se dostává olej do vody, nebo voda do oleje buď bez demontáže jednoho,nebo druhého. To by stejně byl pokus omyl, protože do výměníku nikdo nevidí a navíc by prý se výměník bez sundání hlavy nedal vyměnit, že tam není přístup.
Jinak co se týče rozborky, tak mě to nemusíš vysvětlovat, já to nedělám a pokud to dají špatně v servisu,tak to poznají ihned po montáži a následném nastartování.
BLAŽENA
Příspěvek od BLAŽENA » 06 pro 2006, 23:35
To co říká servisák je jedna věc a pravda druhá. Aby prorezlo těsnění skoro dva mm silné,ještě potažené nějakou barvou? Na ten výměník se kouknu, jestli se musí sundavat hlava. Snad kdyby měl v chladícím systému vodu z louže? Nějak se mi to nezdá ale možná se mylím..
Hany
Příspěvek od Hany » 07 pro 2006, 01:00
Jasně servisák co říka je věc jedna, ale pochybuju, že by sundával hlavu jen tak, protože má práce plnou pr... . Tak kdyby měl jistotu, že je to výměníkem,tak ho vymění a je to. Sám bych byl radši, nestálo by mě to tolik peněz. Jenže jak jsem se sám díval v servisu, pokud by ta hlava tam zůstala, nevím jak by se k tomu výměníku dostali, resp. jak by ho vyměnili.
Každopádně pokud teče voda do oleje,nebo naopak, nepoznáš to kde,až po rozdělání motoru. Protože ikdyž shodíš výměník, tak to nepoznáš, jestli je to zrovna v něm, musel by jsi ho nějak rozkuchat.
BLAŽENA
Příspěvek od BLAŽENA » 07 pro 2006, 02:24
Klidek Hany. Já vím, blbe se to zjištuje. Jenom mě to zarazilo. Ale ten výměník je to po čem bych šel jako první. Já vím nejde vyndat..
BLAŽENA
Příspěvek od BLAŽENA » 07 pro 2006, 11:26
Nechci být ten špatnej, ale ten výměník lze vyměnit bez sundání hlavy.
Hany
Příspěvek od Hany » 07 pro 2006, 14:13
nevím, nejsem mechanik, ale je to pokus omyl. Buď by to klaplo, že je to ve výměníku, nebo by se muselo dělat vše znova, myslím tím,kompletní proplachování chladícího systému vč. nové nemrazky.
Už je to jedno, mám to vyměněné oboje a je klid.
Zamčeno
TOPlist
