auto nemá tah
Pravidla fóra
Re: auto nemá tah
To je humus velebnosti, svíčka na obrázku je z válce, který rozhodne nepálí jak má, Jde jen občas, bo vůbec.
Re: auto nemá tah
Grr, muzes napsat presnej typ svicky? A vsechny takhle vypadaj nebo jen tahle jedna? Snaz se to nejak bliz specifikovat, popsat.peetr19 píše:takže svíčky tam mám:MULTI-ELECTRODE CHAMPION mám na nich najeto cca 300km,no saze žadné ale jedna svička byla trošku mokrá!
99' Astra Caravan 1.6 16V
Re: auto nemá tah
svíčky-výrobce:Champion,zapalovací svíčka:RC 10 DMC.Nic víc o nich nevím
právě že tak černé jsou všechny svíčky!!
Re: auto nemá tah
OK, takze svicky sedej, je tam spravnej typ. Cerny jsou vsechny. Podle me to muze mit na svedomi lista a/nebo lambda. Odpoj baterku na 5 minut a pak to jed projet na trasu delsi jak 20km aby si jednotka zadaptovala novy hodnoty, svicky predtim vycisti. Nakladej motoru, at se dostane na poradnou teplotu, svicky by se mely tou teplotou vycistit.peetr19 píše:svíčky-výrobce:Champion,zapalovací svíčka:RC 10 DMC.Nic víc o nich nevím![]()
Pokud bude vsechno pri starym, zamer se na lambdu a listu. Vic neco o lambde? Kolik ma motor najeto, byla menena atd... Myslim kolik ma realne motor najeto, ne kolik to stahnul bazarnik pri prodeji
Re: auto nemá tah
Upozorňuji že taky může být vadná ta svíčka
Re: auto nemá tah
To mas vlastne taky pravdu, ale pise, ze je tam ma 300km (i kdyz to na to podle orezlyho zavitu a stavu elektrod nevypada)spermin píše:Upozorňuji že taky může být vadná ta svíčka
Na moji V8 SBC jsem odpravil jednu sadu svicek, proste sem to nejak uchlastal studeny a svice i po vypaleni v troube byly v haji. Proste to nepalilo, ale to u astry asi nehrozi.
Re: auto nemá tah
změřit odpor, může být prasklá keramika, proto doporučuji vyčistit ty svíčky, přejet je
jemným kartáčkem a odmastit- (stačí jar), vytřít do sucha přehodit a namontovat zpět.
Re: auto nemá tah
měl jsem podobné projevu,takříkajíc stejné,žádný krokáč,EGR,lišta zapalování,ale pístní kroužky v háji,plno karbonu na ventilech,které netěsnily,svíčky černé,motor pálil motorový olej,což mohu potvrdit mým doléváním cca po 1a půl měsíci,žádná kontrolka diagnostiky motoru se nikdy nerozsvítila,oprava - překroužkování novými pístními kroužky,nové guferka na ventilech a jejich zabroušení do sedel a vyčištění celého sání zasraného karbonem cena cca 15000 a 3 dny bez auta,nyní auto má skutěčně 74KW a v pohodě!!!
Re: auto nemá tah
tappaja:takže jsem udělal co jsi řekl a je pořád vše při starém
o lambdě nic nevím
no auto jsem kupoval z bazaru a je naježděno 130 000km!jak tady psal Reeken tak taky musím říct že mám velkou spotřebu oleje
auto mám cca 8měsícu a za tu dobu jsem měnil olej 4krát a najel jsem jen 17 000km,předevčírem jsem měnil naposledy a ten zbytek oleje z auta jsem přes sítko přelel a na sítku bylo plno bordela,nějaké kousičky něčeho!
Re: auto nemá tah
pokud ty kousky rozemneš mezi prsty, je to uvolňovaný karbon,
častěji měnit filtr a mělo by se to samo vyčistit, doporučuji
dekarbonizaci olejového prostoru.
Re: auto nemá tah
V CR ma kazdy desetilety auto najeto 130tis km, z toho si nic nedelej. Stejne jako ta moje. Pritom to ma nabeh tak o 100tis vyssi a to se drzim jeste pri zemi.peetr19 píše:tappaja:takže jsem udělal co jsi řekl a je pořád vše při starémo lambdě nic nevím
Chtelo by to osciloskop, podivat se na lambdu, zmerit potenciometr klapky, tu zapalovaci listu nijak nezdiagnostikuju, ty cerny svice ukazujou bud na velmi bohatou smes nebo spatny paleni, vymena svicek pomuze jen na chvilku, nez se zase zaserou. Do toho ten tvuj slavnej Lubrifilm, ten muze delat ten sajrajt v motoru, ach jo. S tim olejem to taky neni zadna vyhra, mozna sem se ptal, jakou tam lejes znacku a presnej typ? Jakou ma viskozitu?
Re: auto nemá tah
Takže olej tam liju:CASTROL MAGNATEC 10W40 A3/B3
Re: auto nemá tah
ta lišta, to je dílo. Nešlo by to nahradit 4X cívkou, hned by bylo poznat, kde je problém.
Jinak se chová studená, nebo teplá, a svíčka je taky háklivá na tlaky.
Re: auto nemá tah
....jj presne tak!!spermin píše:ta lišta, to je dílo. Nešlo by to nahradit 4X cívkou, hned by bylo poznat, kde je problém.
