cukání a volnoběh rada
Pravidla fóra
Re: cukání a volnoběch rada
Příspěvek od manli2 » 25 led 2009, 14:46
no jestli si to někde nepřisává falešný vuduch....
kharl
Příspěvek od kharl » 26 led 2009, 12:30
ahoj, před týdnem jsem řešil podobný problém, při přídání plynu škubání, vysoká spotřeba paliva, při volnoběhu okamžitě zhasnul motor. Tzn.pri vyrazeni rychlosti na semaforech i při každém pribrzdeni a pomalem prerazeni motor zhasnul. Diagnostika - spatne svicky, lambda sonda a agr ventil. Mechanik vse procistil, pouze agr ventil a svicky dal nový - oprava 5 800,- Kč
Hurikan
Příspěvek od Hurikan » 27 led 2009, 06:12
me to treba delaly svicky,a to sem si myslel ze to bude lista nebo AGR,nechal sem si namontovat oboje nove a furt problem pretrvaval,a jelikoz sem mel svicky nove tak me to ani nenapadlo ,vymenili sme svicky a jezdim vesele dal.
Martin Black
Příspěvek od Martin Black » 27 led 2009, 09:45
Svíčky jsou nový,lišta taky, filtry taky, tak nevím. napadá mě jen lam.sonda.
No ještě zkusím vypípaní dle návodu a uvidím, spíš mi to příjde ,že to je neco s otáčkama.Kolísají pri zahřátí mezi 600-1000ot. tak by to mohlo být ono,ale asi se nedají někde seřídit. Ve čt.budu v práci,tak to snad prolezu a zkusím něco objevit. 8) :cry:
Astra g kombík,99, motor 1.6.16V X16XEL
kamarek
Re: cukání a volnoběh rada
Příspěvek od kamarek » 31 led 2009, 21:28
mne to tuto zimu uz dva krat robilo, :( ked som pridal plyn tak to somnou hadzalo celou cestou do prace. este aj na parkovisku som skusal na volno pridat a stale motor chcel vyskocit z auta. Ale rano auto slapalo ako nove, ziadne cukanie a a ani hadzanie. A druhy krat ties hadzalo ale pocas cesty domov z prace same prestalo (cesta asi 20km). Takze neviem ci bolo nieco zarosene, alebo co mu bolo :twisted:
To je moj pribeh, dufam ze sa mi to nezopakuje.
Kontrolky nesvietili ziadne, iba ta co pripomina chladenie pri startovani troska blikla. Mohlo by to mat s tym suvis.
Zamčeno
