Spotřeba oleje
Pravidla fóra
Zamčeno
pansuu
Příspěvek od pansuu » 13 srp 2008, 21:07
Phrz píše:dneska jsem byl u zmayho v oplu a rikal ze tam radeji lejt 10W-40 nebo 15W-40 protoze ta plna syntetika 5W-40 je hodne ridka na tyhle motory tak mi tam nalil neco na zahusteni za 400kc. Jak to tam nalil tak trosku ustalo to klepani z motoru, ze prej to dela pist jak si bouchne nahore.
Čéče, sem si ani nevšim, že by jsi zmiňoval nějaký klepání v motoru. Akorát ses tady chlubil nulovou žravostí oleje a mnoha pikslami se zbytky olejů. A najednou zahušťování za 400 :? :? :?
Dejv666
Příspěvek od Dejv666 » 13 srp 2008, 21:35
to je otázka kterej olej. Mně zase doporučil mechanik po té opravě plnou syntetiku tak jsem tam vrazil Castrol Magnatec 5W-40. Předtím se tam dával 5W-30. Chce to asi zkusit, ale otázka je čím to je.
Astra G 1,6 16V 2001 Z16XE
APiK
Příspěvek od APiK » 13 srp 2008, 22:01
Dejv666 píše:to je otázka kterej olej. Mně zase doporučil mechanik po té opravě plnou syntetiku tak jsem tam vrazil Castrol Magnatec 5W-40. Předtím se tam dával 5W-30. Chce to asi zkusit, ale otázka je čím to je.
To myslíš tu svou opravu za 35 tyček? No to se ani nedivím, vždyť ten motor musí bejt jak novej :D
Příspěvek od spermin » 13 srp 2008, 22:32
píst že si bouchne nahoře :D :D :D :o :o :o :o :o to je něco neobvyklého. To by motor sotva vydržel 50 000 Km
Hurikan
Příspěvek od Hurikan » 19 srp 2008, 06:29
Tak se taky zlehka pridam, do debaty....... kdyz sem koupil astru tak tam byl 10W40.... za dobu nez sem vymenil olej mi necelej litr ubyl..... od vrchni hranice doliti po minimalni hranici na rysce mereni.....najel sem nakejch 2500-3000Km.... a tet po nove vymene za 5W40 po ujeti cca 1800-2000km se neztratila ani kapka a je tam porad po horni hranici rysky.. a olej je stale "cistej" takze u mne uplne vyrazne zlepseni...... motor X16XEL......
Phrz
Příspěvek od Phrz » 19 srp 2008, 08:47
ja si toho klepani v motoru nevsiml, rekl mi to az v oplu ze je to trosku hlasitejsi a slovo "bouchne" to jsem moc dobre nevystihl :D, spis malinko tukne, prej to jako nevadi, ale ze by mi to nekdy casem opravil, ze je to otravny... to ťukání zni uplne stejne jak to delaj ty ventily, ja bych to nepoznal...
Salám
Příspěvek od Salám » 19 srp 2008, 18:51
Hurikan píše:.. a olej je stale "cistej" takze u mne uplne vyrazne zlepseni...... motor X16XEL......
To že je olej "čistej" bych za zlepšení moc nepokládal..spíše naopak :wink:
Hurikan
Příspěvek od Hurikan » 20 srp 2008, 20:33
Salám píše:
a proc myslis... samozrejmne ze nevypada tak jako kdyz sem ho tam nalil,ale rozhodne to neni zadna cerna brecka.......
Salám
Příspěvek od Salám » 20 srp 2008, 20:37
No právě černý olej podle mě značí to, že ten olej je kvalitní a motor čistí od karbonu.
Čistý olej - nerozpouští ten bordel, takže motor se nečistí (aspoň si to myslím :?: :lol: )
Příspěvek od manli2 » 20 srp 2008, 20:37
protože olej nejenom maže... ale i čistí.... :wink:
Příspěvek od manli2 » 20 srp 2008, 20:38
no tak nic no... :cry: :lol:
Phrz
Příspěvek od Phrz » 20 srp 2008, 22:59
kdo maže ten jede
Hurikan
Příspěvek od Hurikan » 21 srp 2008, 11:30
tak tomu rozumim... ale urcite cerna brecka neni dobre podle mne.....a dalsi vec ze nevim jak tam byl olej dlouho nez sem ho vymenil....... mohl tam byt klidne dva roky..tak co ja vim jak bude vypadat tenhle pristi rok....:)
wizyy
Příspěvek od wizyy » 21 srp 2008, 12:02
Citace z olej fora:
Olej ktrerý po výměně tmavne do sebe absorbuje nečistoty vznikající provozem motoru, olej který zůstává čistý tyto nečistoty nepohlcuje ale ony prostě vznikají a usazují se v motoru.
a dalsi >
Nedokonalým spalováním nafty vznikají saze , které způsobí zčernání oleje. Jde o jev normální a není třeba se ho obávat. Krátkodobě by pomohlo propláchnout motor po vypuštění starého oleje novým a pak teprve naplnit novým olejem . Jde však o metodu finačně zatěžující.
testus
Příspěvek od testus » 16 zář 2008, 12:04
Zdravím, jsem tu nový a Astru plánuju koupit tak v dubnu 2009. Chci motor 1,6 a slyšel jsem, že je docela co se oleje týká žíznivej. Ač jsem to tu prohledával, tak jsem nenašel (nebo jsem špatně koukal) jak je na tom motor Z16XEP. Dejte mi prosím nějaký info. Díky.
Zamčeno
TOPlist
