EGR na 1.4 16V
EGR na 1.4 16V
Jen se chci zeptat, zda ten EGR ventil má i 1,4 16V v Astre G, já jsem totiž zachytil informaci, že ho mají jen 1,6 a výš. Koupil jsem Astru před týdnem, má nalítáno 180000 tis. Km tak jen jestli to má smysl zaslepovat ten ventil, tedy pokud tam je. Díky
Re: EGR na 1.4 16V
I přitom počtu nalítaných km....... zaslepit, nic tím nezkazíš.Po zaslepení odpoj baterku, tak na 5 minut (po zahřátí motoru) tím vymažeš paměť, pak ji zapoj, nastartuj a nech běžet motor tak 1 minutu na volnoběh..... potom normálně projet za provozu, tím uložíš nová data do řídící jednotky. A máš po starostech s čištěním krokáče...CUBErt píše:Jen se chci zeptat, zda ten EGR ventil má i 1,4 16V v Astre G, já jsem totiž zachytil informaci, že ho mají jen 1,6 a výš. Koupil jsem Astru před týdnem, má nalítáno 180000 tis. Km tak jen jestli to má smysl zaslepovat ten ventil, tedy pokud tam je. Díky
egr+krokáč
čau lidi mám 1.4 16v 2001 a zajímá mě kde je krokáč jak se k němu dostanu
jestli máta nějaký schéma dík
xcarv@seznam.cz
xcarv@seznam.cz
http://www.ukazto.com/?img=2651119,zaslepka.jpg takto to ma vyzerat
Krokovy motorcek je vlasne nejaky servomotor ktorym vie riadiaca jednotka pohybovat po krokoch cize ked chce nim pohnut presne o 1otacku tak to spravy (obycajny motorcek by to nesprravil). Krok mot. riadi prietok vzduchu ked mame nohu z plynu dole (tym padom je zavreta klapka vzduchu a aby motor siel potrebuje vzduch tak mu ho krokovy motorcek pusti podla hodnot z ostatnych snimacou ktore vyhodnoti RJ)to je cely princip a Krokac sa vzdy nachchadza na telese klapky vzduchu. skoro som zabudol... Krokovym motorcekom si riadiaca jednotka nastavuje volnobezne otacky (volnobeh)
https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/ tu je navod na cistenie klapky ked si na to kliknete na poslednej fotke vlavo hornom rohu je k telesu klapky prisrubovany taky cierny valcek a to je krokovy motorcek...[/url]
